NXP MCU 技术论坛
直播中
陈伟
8年用户 1572经验值
私信 关注
[问答]
MCU在安装HSE固件期间持续重启怎么解决?
MCU:S32K312;MCAL:4.0;FXOSC:24MHz;HSE CLK:选项 B 120M Hz;HSE 版本:s32k312_hse_fw_0.13.0_2.40.0_pb230730
在地址 0x1B000000 中设置 0xAABBCCDDDDCCBBAA 并重启安装 HSE FW 后,我们发现 MCU 不断重启,寄存器HSE_GPR值为 0x000000C1; 然后我们想使用该工具进行调试,使用该工具重置 MCU 后,它就可以正常工作了;
我们以为问题是在 HSE 的安装过程中出现的,有人可以帮我们解决这个问题吗?
回帖(1)
h1654155216.9102
2025-3-25 17:48:29
针对S32K312 MCU在安装HSE固件期间持续重启的问题,以下是逐步排查和解决方案:
1. 分析HSE_GPR错误码 (0x000000C1)
  • 查阅文档:根据NXP S32K3 HSE文档,错误码0xC1通常表示HSE固件初始化失败,可能由以下原因导致:
    • 时钟配置错误(PLL无法锁定)
    • 固件镜像损坏或版本不兼容
    • 安全权限配置错误
    • 硬件问题(电源/时钟不稳定)
2. 检查时钟配置
  • FXOSC与HSE时钟关系
    • FXOSC输入频率为24MHz,HSE目标输出为120MHz(选项B)。
    • 确认PLL配置是否匹配:
      // 示例PLL配置(需根据实际参数调整):
      PLLDIV = 24MHz / 4 = 6MHz (参考输入)
      PLLMF  = 6MHz * 40 = 240MHz (VCO输出)
      PLL_FREQ = 240MHz / 2 = 120MHz (HSE输出)
    • 验证寄存器SCG_SPLLCSRSCG_SPLLDIV的配置。
3. 验证HSE固件兼容性
  • 固件版本匹配性
    • 确认s32k312_hse_fw_0.13.0_2.40.0_pb230730与以下内容兼容:
    • MCU型号:S32K312
    • MCAL版本:4.0
    • 建议:尝试使用NXP官方最新HSE固件(如v0.14.x),可能存在已知问题修复。
4. 检查HSE固件安装流程
  • 魔术值写入步骤
    • 地址0x1B000000是HSE固件启动地址,写入0xAABBCCDDDDCCBBAA是触发固件安装的魔术值。
    • 关键点
      1. 确保在写入魔术值后立即触发系统复位(不等待其他操作)。
      2. 检查是否在复位前清除了缓存(SCB_CleanDCache()等)。
      3. 确认魔术值的写入顺序(大小端问题)。
5. 安全权限配置
  • HSE安全访问
    • HSE固件安装需要正确的安全上下文(如HSM密钥)。
    • 检查以下配置:
    • HSE启动模式是否设置为Secure Boot(寄存器HSE_SMU_BOOT)。
    • HSE服务权限是否开放(如调试接口权限)。
6. 硬件排查
  • 电源与时钟稳定性
    • 使用示波器测量FXOSC引脚(24MHz晶振/时钟源)是否稳定。
    • 检查VDD_HV_HSM(HSE电源)电压是否在1.8V±5%范围内。
  • PCB布局
    • 确保HSE相关信号线(FXOSC、PLL)远离高频噪声源。
7. 使用调试工具定位问题
  • 逐步调试
    1. 在复位前设置断点,检查魔术值是否成功写入0x1B000000
    2. 监控HSE_STATUS寄存器,观察固件加载阶段失败点。
    3. 检查HSE日志(如有)或通过UART输出调试信息。
8. 解决方案总结
  • 推荐步骤
    1. 更新HSE固件至最新版本(如v0.14.x)。
    2. 简化PLL配置:使用默认时钟选项A(80MHz)测试是否正常。
    3. 调整复位流程:确保魔术值写入后立即复位,无其他操作干扰。
    4. 联系NXP支持:提供完整的寄存器快照和HSE日志以获取进一步分析。
若以上步骤仍无法解决,建议提供以下信息以深入分析:
  • HSE固件加载前后的完整寄存器状态(SCG, PCC, HSE_GPR)。
  • 固件安装代码片段(魔术值写入和复位操作)。
  • PCB原理图中HSE相关电路截图。
举报
更多回帖
