根据问题描述,以下是可能的原因及逐步解决方案:
1. 检查启动模式(BOOT引脚配置)
- 问题:STM32的启动模式由BOOT0和BOOT1引脚决定。若BOOT0为高电平,芯片会从系统存储器(内置Bootloader)启动,而非用户程序。
- 解决:
- 确认硬件上BOOT0引脚接地(低电平),确保从主FLASH(0x08000000)启动。
- 检查BOOT1引脚状态(通常悬空或接地)。
2. 确认烧录地址和链接脚本
- 问题:程序可能烧录到错误的FLASH地址。
- 解决:
- 检查IDE(如Keil、IAR或STM32CubeIDE)中的烧录配置,确保起始地址为 0x08000000。
- 确认链接脚本(如
.ld文件)中FLASH的起始地址是否正确。
3. 执行全片擦除
- 问题:旧程序残留在FLASH中,未被完全擦除。
- 解决:
4. 检查FLASH写保护
5. 验证程序实际烧录结果
- 问题:烧录工具未报错,但程序未实际写入。
- 解决:
- 使用STM32CubeProgrammer读取FLASH内容:
STM32_Programmer_CLI -c port=SWD -r 0x08000000 1024 read_data.bin
- 对比
read_data.bin与编译生成的.bin或.hex文件,确认内容一致。
6. 检查复位和时钟配置
- 问题:程序未运行可能是由于复位后未正确初始化。
- 解决:
- 手动复位板子(按下复位按钮)。
- 检查新程序的时钟配置(如HSE/LSE是否匹配硬件晶振)。
7. 排查硬件连接问题
- 问题:ST-Link连接不稳定或接触不良。
- 解决:
- 重新拔插ST-Link与开发板的SWD接口。
- 尝试更换ST-Link或使用其他烧录工具(如J-Link)。
8. 检查程序入口和中断向量表
9. 更新工具链和驱动
- 问题:ST-Link驱动或IDE版本过旧。
- 解决:
- 更新ST-Link驱动至最新版本(从ST官网下载)。
- 更新IDE(如Keil、STM32CubeIDE)到最新版本。
最终验证步骤
- 使用STM32CubeProgrammer烧录
.hex或.bin文件,观察是否成功。
- 烧录后读取FLASH内容,确认新程序已写入。
- 确保BOOT0为低电平时上电,手动复位后观察串口输出。
如果以上步骤均无误,问题应已解决。若仍无法解决,可能是硬件故障(如FLASH损坏),建议更换芯片测试。
1. 检查启动模式(BOOT引脚配置)
- 解决:
2. 确认烧录地址和链接脚本
- 解决:
- 确认链接脚本(如
3. 执行全片擦除
- 解决:
4. 检查FLASH写保护
5. 验证程序实际烧录结果
- 解决:
- 对比
6. 检查复位和时钟配置
- 解决:
- 手动复位板子(按下复位按钮)。
7. 排查硬件连接问题
- 解决:
8. 检查程序入口和中断向量表
9. 更新工具链和驱动
- 解决:
最终验证步骤
.hex或.bin文件,观察是否成功。
举报
