NXP MCU 技术论坛
直播中
王辉
8年用户 1375经验值
私信 关注
[问答]
如何将MM9Z1I638设置为安全模式?
我有一个关于使用 MM9Z1I638 打开安全模式的问题。我看了说明书,了解到FSEC register是用来打开safe模式的,但是这个register似乎不支持直接写入,需要通过FLASH编程来写入。写入的地址段是P_FLASH块的 0xFF_FE0F 字节,支持的最小扇区大小为
P_FLASH 是 512 字节。我按照擦除 sector、验证 Sector 和写入 Sector 的过程写入 bytes,但发现每次擦除 sector 后,软件都会运行到非法的地方。经过检查,我发现这个扇区存储的所有信息都是 add
回帖(1)
刘伟
2025-3-3 11:54:36
针对MM9Z1I638芯片安全模式配置问题,以下是分步解决方案:
步骤1:定位FSEC寄存器所在扇区
  1. 确认扇区范围
    根据地址0xFF_FE0F,确定其所属的P-FLASH扇区。假设扇区大小为512字节(0x200),则:
    • 起始地址:0xFF_FE00 & ~(0x1FF) = 0xFF_FE00 - (0xFE00 % 0x200)
    • 结束地址:起始地址 + 0x1FF(需根据实际芯片手册确认)
    例如,若扇区起始于0xFF_FC00,则擦除范围是0xFF_FC000xFF_FDFF。确保0xFF_FE0F位于此范围内。
步骤2:备份原始扇区数据
  1. 读取整个扇区数据
    在擦除前,将扇区所有512字节数据读取到RAM缓冲区:
    uint8_t sector_backup[512];
    memcpy(sector_backup, (void*)SECTOR_START_ADDR, 512);
  2. 校验备份数据完整性
    确保备份数据与Flash内容一致,避免后续写入错误。
步骤3:修改FSEC值
  1. 定位FSEC在备份数据中的偏移
    计算0xFF_FE0F在扇区内的偏移:
    uint32_t fsec_offset = 0xFF_FE0F - SECTOR_START_ADDR;
  2. 修改FSEC字节
    根据手册要求设置安全模式位(例如将0xFE改为0xBE以启用安全):
    sector_backup[fsec_offset] = 0xBE; // 示例值,需按手册配置
步骤4:安全擦除与编程
  1. 进入特殊操作模式
    • 禁用全局中断:__disable_irq();
    • 确保代码在RAM中运行(如需),避免擦除时访问Flash。
  2. 擦除扇区
    使用芯片提供的Flash驱动API擦除目标扇区:
    FLASH_EraseSector(SECTOR_NUMBER);
    while (FLASH_IsBusy()); // 等待擦除完成
  3. 写入修改后的数据
    将备份数据(含新FSEC值)写回扇区:
    FLASH_Write(SECTOR_START_ADDR, sector_backup, 512);
  4. 重新启用中断
    __enable_irq();
步骤5:验证与调试
  1. 读取FSEC寄存器
    确认写入成功:
    uint8_t fsec = *(volatile uint8_t*)0xFF_FE0F;
    if (fsec == 0xBE) {
       // 安全模式已启用
  2. 异常处理
    • 问题:擦除后程序崩溃
      原因:扇区可能包含中断向量表或关键代码。
      解决:
      • 将关键代码或向量表重定位到RAM或其他扇区。
      • 确保擦除/编程期间CPU从RAM运行代码。
    • 问题:写入后数据不匹配
      原因:Flash编程电压不足或时序错误。
      解决:
      • 检查电源稳定性(如VDD/VPP)。
      • 确认编程算法(如等待时间、命令序列)符合手册要求。
关键注意事项
  • 扇区内容恢复:擦除后必须完整回写原始数据,否则会导致程序丢失。
  • 操作环境:确保Flash操作期间无中断或外设干扰。
  • 文档核对:参考MM9Z1I638数据手册中关于FSEC位定义及Flash编程的详细流程。
通过以上步骤,应能正确配置安全模式,同时避免因扇区擦除导致系统崩溃。如问题仍存,建议使用调试器单步跟踪Flash操作流程,并检查硬件连接。
举报
更多回帖
