NXP MCU 技术论坛
直播中
carey123
11年用户 1658经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
如何在LPC540xx/LPC54S0xx上运行Jtag边界扫描?
我想在 LPC540xx/LPC54S0xx 上运行 Jtag 边界扫描。哪种 Jtag 边界扫描工具适用于 “LPC540xx/LPC54S0xx”。此外、我是否需要在 PCB 设计中使用上拉/下拉电阻器?
回帖(1)
幽默
2025-3-3 11:53:45
在LPC540xx/LPC54S0xx系列微控制器上运行JTAG边界扫描需要以下步骤和注意事项:
1. JTAG接口支持与配置
  • 引脚复用
    LPC540xx/LPC54S0xx的JTAG接口通常通过特定的GPIO引脚实现(如SWDIO/TMSSWCLK/TCK等)。需要确认芯片数据手册中的引脚复用配置,确保JTAG功能已启用(可能需要通过寄存器设置或启动模式选择)。
  • SWD与JTAG模式切换
    某些LPC芯片默认使用SWD(Serial Wire Debug)接口。若需使用JTAG,需在调试器工具中明确选择JTAG模式,或通过芯片启动配置(如拉低/拉高特定引脚)强制启用JTAG。
2. 适用的JTAG边界扫描工具
  • 推荐工具
    • Segger J-Link:支持LPC系列芯片,兼容J-Link Commander或第三方工具(如OpenOCD)。
    • Lauterbach TRACE32:商业级调试工具,提供完整的边界扫描功能。
    • OpenOCD(开源):通过配置文件(如nxp_lpc54s0x.cfg)支持LPC54S0xx,需配合FTDI或J-Link硬件。
    • NXP MCUXpresso IDE:内置基于Eclipse的调试环境,支持JTAG/SWD,适合开发与测试集成。
  • 工具配置
    在工具中指定芯片型号(如LPC54S018)和接口协议(JTAG)。示例OpenOCD命令:
    openocd -f interface/jlink.cfg -f target/lpc54s0x.cfg
3. PCB设计中的上拉/下拉电阻
  • 必需电阻
    • TMS(模式选择):建议10kΩ上拉至VDD,确保空闲时逻辑高电平。
    • TCK(时钟):建议10kΩ下拉至GND,防止噪声导致意外时钟信号。
    • TDI(数据输入):可选择性上拉(非必需,但建议避免悬空)。
    • TRST(复位,若存在):下拉至GND(防止意外复位)。
  • 芯片内部电阻
    某些LPC芯片内部已集成弱上拉/下拉电阻。需查阅数据手册的“Debug Interface”章节确认,若内部已配置,可省略外部电阻。
  • 电压匹配
    确保调试器与芯片的JTAG接口电压一致(通常为3.3V)。若使用5V调试器,需添加电平转换电路。
4. 其他注意事项
  • 信号完整性
    高速JTAG时钟(TCK)可能导致信号反射。建议:
    • 缩短走线长度(<10cm)。
    • 在TCK/TMS信号线上串联22Ω-100Ω电阻以抑制振铃。
  • 软件支持
    使用bsdl文件(边界扫描描述语言)定义芯片的JTAG拓扑结构。NXP可能提供LPC系列的BSDL文件,需导入到边界扫描工具(如XJTAG或TopJTAG)中生成测试向量。
5. 参考文档
  • LPC54S0xx User Manual:查看“Debug Interface”和“Pin Configuration”章节。
  • AN13042 - LPC54S0xx Hardware Design Guidelines:NXP提供的PCB设计建议。
  • Segger J-Link Support List:确认具体芯片型号的兼容性。
通过以上配置和工具选择,您可以在LPC540xx/LPC54S0xx上顺利执行JTAG边界扫描测试。
举报
更多回帖
