NXP MCU 技术论坛
直播中
张涛
8年用户 1407经验值
私信 关注
[问答]
请问单调计数器的值可以在断电后持续保持吗?
我正在考虑使用 imx8mm 中的单调计数器,以保持该值仅增加。
但似乎当断电时,计数器值将被重置。
是否有人尝试在电源重置后保留该值?
回帖(1)
LL-LING宁
2025-3-2 13:15:56
在基于i.MX8M Mini的应用中,保持单调计数器(Monotonic Counter)在断电后持续存在是一个需要结合硬件和软件设计的挑战。以下是针对该问题的技术分析和解决方案:
问题根源分析
  1. i.MX8MM硬件特性
    • 芯片内置的单调计数器(如通过 OCOTP 模块)通常是基于OTP(One-Time Programmable)存储的,不可重复递增,仅能写入一次。
    • 如果依赖易失性寄存器或SRAM实现计数器,断电后必然丢失。
  2. 常见误区
    • 误以为SoC内置的计数器直接支持非易失性存储,但实际上需要外置非易失性介质或专用硬件模块。
解决方案
方案1:软件实现 + 非易失性存储
  • 实现方式
    1. 存储介质选择
      • 使用 eMMC RPMB分区(需安全密钥,防篡改)。
      • 外部 SPI FlashEEPROM(需写平衡和坏块管理)。
      • 芯片内置的 NVM(如果支持)。
    2. 写入逻辑
      // 伪代码示例(需原子操作和掉电保护)
      uint32_t read_monotonic_counter(void) {
      return read_from_nvm(); // 从非易失性存储读取
      int increment_counter(void) {
      uint32_t current = read_monotonic_counter();
      if (write_to_nvm(current + 1)) { // 写入新值
           return SUCCESS;
      return FAILURE; // 处理写入失败(如掉电)
    3. 关键问题
      • 掉电中断风险:在写入过程中断电可能导致数据损坏。
      • 解决方案
      • 使用 双备份+CRC校验(如存储两个副本,通过校验值恢复)。
      • 硬件支持 掉电检测(PFD),触发紧急写入。
方案2:硬件辅助计数器
  • 外部安全芯片
    • 使用 TPM 2.0 或专用安全元件(如ATECC608A),内置防回滚计数器。
    • 通过I2C/SPI与i.MX8MM通信,依赖硬件实现原子递增。
  • RTC备份寄存器
    • 部分SoC的RTC模块带有电池供电的备份寄存器(如SNVS域),可存储小规模数据。
    • i.MX8MM的 SNVS(Secure Non-Volatile Storage) 可能支持有限次数的写入(需查证数据手册)。
方案3:利用文件系统特性
  • 日志型文件系统
    • F2FSJFFS2 中维护计数器文件,利用fsync强制落盘。
    • 缺点:写入延迟和磨损问题。
验证与优化建议
  1. 测试用例
    • 强制断电测试:模拟写入时突然断电,验证计数器是否完整。
    • 使用示波器监测电源跌落时的写入时序。
  2. 性能优化
    • 减少写入频率(如批量操作后更新)。
    • 启用eMMC的 缓存屏障(Cache Barrier) 功能。
  3. 硬件修改
    • 添加超级电容或电池,延长掉电后供电时间,确保关键操作完成。
结论
i.MX8MM的单调计数器若需断电保持,必须依赖非易失性存储或外部硬件。推荐优先验证SNVS域是否支持计数器存储,其次采用eMMC RPMB+双备份策略,或集成TPM芯片实现高可靠性方案。具体选择需权衡开发成本、安全等级和硬件条件。
举报
更多回帖
