CHA3398-QDG中功率放大器UMS
CHA3398-QDG是一款由UMS(United Monolithic Semiconductors)推出的中功率放大器,具有宽频带、高增益和低功耗的特点,适用于 5G
通信、卫星通信以及军事和商业通信系统。CHA3398-QDG紧凑的封装和优异的散热性能使其在空间受限的应用中表现出色。
基本参数
频率范围:36 - 43.5GHz。
增益:21dB。
1dB 压缩点处的输出功率:18dBm。
功率耗散:4V@200mA。
噪声系数:6.5dB。
工艺与结构
采用工艺:pHEMT 工艺,栅极长度 0.15μm,通孔穿过介质,基于
电子束光刻技术,空气桥进行互联。
封装形式:采用 QFN 表贴封装,无引脚焊盘设计,占用
PCB 面积小,同时底部有大面积散热焊盘,散热性能优异,重量轻,适合便携式应用。并且符合 RoHS 规范,拥有完全的静电保护功能。
产品特点
宽带性能:能够覆盖 36 - 43.5GHz 的频率范围,可同时覆盖国际电信联盟所建议的应用于 5G 通信的 37 - 40.5GHz 和 40.5 - 42.5GHz 两个频段。
高增益:具有 21dB 的增益,能够有效地放大输入信号。
低功耗:功率耗散较低,为 4V@200mA,有助于降低系统的整体功耗。
应用领域
5G 通信:可用于 5G 通信系统中的射频信号放大,支持 5G 网络的高速数据传输和低延迟通信。
国防通信:适用于国防领域的通信系统,如军事卫星通信、雷达系统等,提供可靠的信号放大和传输。
其他商业通信:在其他商业通信领域,如微波通信、卫星通信等,也能发挥重要作用,提升信号质量和传输距离。
作为前级驱动:非常适合作为另外一款 UMS 高功率放大器(CHA5659 - QXG)的前级驱动,两者总增益可达 42dB,增益控制为 30dBm。
