以下是针对 LPC1227 控制器与 SLRC610 RFID 芯片的 SPI 通信示例代码,包含关键配置步骤和读取 EEPROM 的实现逻辑。请根据实际硬件连接调整引脚和参数。
1. 硬件连接
确保以下物理连接: |
LPC1227 Pin |
SLRC610 Pin |
功能 |
PIO0_15 |
NSS/CS |
片选信号 |
SCK0 (PIO0_XX) |
SCK |
SPI 时钟 |
MOSI0 (PIO0_XX) |
MOSI |
主机输出 |
MISO0 (PIO0_XX) |
MISO |
主机输入 |
GND |
GND |
地 |
3.3V |
VCC |
电源 |
2. SPI 初始化代码
#include "LPC12xx.h"
// 定义 SPI 相关引脚
#define SPI_CS_PIN (1 << 15) // PIO0_15 作为片选
void SPI_Init() {
// 使能 SPI0 时钟
LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1 << 11);
// 配置 SPI 引脚功能 (根据实际引脚选择)
LPC_IOCON->PIO0_XX |= 0x01; // SCK 功能
LPC_IOCON->PIO0_XX |= 0x01; // MOSI 功能
LPC_IOCON->PIO0_XX |= 0x01; // MISO 功能
// 配置片选引脚为 GPIO 输出
LPC_GPIO0->DIR |= SPI_CS_PIN;
LPC_GPIO0->DATA |= SPI_CS_PIN; // 初始置高
// SPI 配置为主机,模式0 (CPOL=0, CPHA=0)
LPC_SPI0->CFG = (1 << 0) // 使能 SPI
| (0 << 2) // 主机模式
| (0 << 4) // CPOL=0
| (0 << 5); // CPHA=0
// 设置 SPI 时钟分频(假设系统时钟 48MHz,目标 SPI 时钟 1MHz)
LPC_SPI0->DIV = 48; // 48MHz / 48 = 1MHz
3. SPI 数据传输函数
uint8_t SPI_Transfer(uint8_t data) {
LPC_SPI0->TXDAT = data;
while (!(LPC_SPI0->STAT & (1 << 0))); // 等待发送完成
return LPC_SPI0->RXDAT; // 返回接收的数据
4. 读取 SLRC610 EEPROM 的代码
#define EEPROM_READ_CMD 0x03 // 读命令(根据 SLRC610 手册确认)
uint16_t Read_EEPROM(uint16_t address) {
uint8_t cmd[3];
uint8_t response[2];
// 构造读命令(假设地址为16位)
cmd[0] = EEPROM_READ_CMD;
cmd[1] = (address >> 8) & 0xFF; // 高字节地址
cmd[2] = address & 0xFF; // 低字节地址
// 拉低 CS
LPC_GPIO0->DATA &= ~SPI_CS_PIN;
// 发送命令和地址
for (int i = 0; i < 3; i++) {
SPI_Transfer(cmd[i]);
// 接收数据(假设返回2字节)
response[0] = SPI_Transfer(0xFF); // 发送哑数据以产生时钟
response[1] = SPI_Transfer(0xFF);
// 拉高 CS
return (response[0] << 8) | response[1];
5. 主函数示例
int main() {
SPI_Init();
uint16_t data = Read_EEPROM(0x0000); // 读取地址 0x0000 的数据
// 处理 data...
while(1);
关键注意事项
- SPI 模式与速率:确认 SLRC610 支持的 SPI 模式(CPOL/CPHA)和最大时钟频率(通常为 10MHz)。
- 命令格式:根据 SLRC610 数据手册确认读命令(
EEPROM_READ_CMD)和地址长度(可能需要调整)。
- CRC 校验:某些 RFID 芯片要求命令后附加 CRC,需在发送前计算并添加。
- 中断处理:如果 SLRC610 需要等待中断响应,需配置 IRQ 引脚并添加状态轮询逻辑。
- 硬件调试:用示波器检查 SCK、MOSI/MISO 波形,确认时序和电平正确。
扩展建议
- 参考 SLRC610 数据手册 第 8 章(SPI 接口部分)和第 9 章(EEPROM 访问协议)。
- 在初始化后发送复位命令(如
0x7F)确保芯片处于已知状态。
- 添加错误检查(如超时机制)提升代码健壮性。
如需更详细的协议分析或调试指导,请提供更多硬件连接细节或示波器波形截图。
1. 硬件连接
确保以下物理连接: |
LPC1227 Pin |
SLRC610 Pin |
功能 |
PIO0_15 |
NSS/CS |
片选信号 |
SCK0 (PIO0_XX) |
SCK |
SPI 时钟 |
MOSI0 (PIO0_XX) |
MOSI |
主机输出 |
MISO0 (PIO0_XX) |
MISO |
主机输入 |
GND |
GND |
地 |
3.3V |
VCC |
电源 |
2. SPI 初始化代码
// 定义 SPI 相关引脚
void SPI_Init() {
// 使能 SPI0 时钟
// 配置片选引脚为 GPIO 输出
| (0 << 2) // 主机模式
| (0 << 4) // CPOL=0
| (0 << 5); // CPHA=0
3. SPI 数据传输函数
uint8_t cmd[3];
// 构造读命令(假设地址为16位)
// 拉低 CS
// 发送命令和地址
// 接收数据(假设返回2字节)
// 拉高 CS
5. 主函数示例
int main() {
SPI_Init();
// 处理 data...
while(1);
关键注意事项
扩展建议
- 在初始化后发送复位命令(如
0x7F)确保芯片处于已知状态。
举报
