NXP MCU 技术论坛
直播中
发生的方式
9年用户 1325经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
s32k324使用HSE进行AES加密遇到的疑问求解
我们目前正在使用 s32k324 板。
我们正在使用 HSE 进行 AES 加密。
我在想我是否需要刷新板上的 HSE 固件才能使用板上的 HSE。
如果没有,我想知道即使我不刷新 hse 固件,我是否可以使用 hse。
我想知道如何使用它。
我已经在板子中内置了 hse 固件,我应该调用 api 并使用它吗?
还是应该在 FLASH 之后使用 hse 固件?
回帖(1)
youyoulan
2025-3-24 18:15:22
在使用S32K324的HSE(Hardware Security Engine)进行AES加密时,以下是分步解答和建议:
1. HSE固件预装情况
  • 出厂预装:大多数S32K324开发板出厂时已预装HSE固件,支持基础安全功能(如AES)。无需额外刷新固件即可直接使用。
  • 固件版本验证:若需使用特定功能(如新算法或安全协议),需检查当前固件版本(通过HSE提供的版本查询API),必要时通过NXP工具(如HSE Firmware Updater)更新固件。
2. 直接使用HSE的准备工作
  • API集成:确保工程中包含HSE的驱动库(如hse_interface.hhse_host.lib),这些通常由NXP提供,需从S32K3 SDK或HSE安装包中获取。
  • MU(Message Unit)配置:HSE通过MU与主核通信,需初始化MU模块,配置时钟、中断等(参考MU_Init()示例代码)。
  • 时钟与电源管理:确认HSE模块时钟已启用(通过SCG或CMC配置),且电源域(如HSE_PD)处于活动状态。
3. AES加密调用流程
  • 初始化HSE服务
    hseSrvDescriptor_t srvDesc;
    HSE_Init(&srvDesc); // 初始化服务描述符
    HSE_MU_Init(HSE_MU_INSTANCE_0); // 初始化MU通道
  • 加载AES密钥
    hseKeyHandle_t keyHandle = 0x01; // 定义密钥句柄
    hseKeyInfo_t keyInfo = {
      .keyType = HSE_KEY_TYPE_AES,
      .keySize = HSE_AES_KEY_SIZE_128,
      .keyFlags = HSE_KF_USAGE_ENCRYPT | HSE_KF_USAGE_DECRYPT
    HSE_LoadKeyRequest(keyHandle, &keyInfo, aes_key_data);
  • 执行AES加密
    hseAesCipherMode_t mode = HSE_AES_MODE_CBC;
    uint8_t iv[16] = {...}; // 初始化向量
    uint8_t input[64], output[64];
    HSE_AesEncrypt(keyHandle, mode, iv, input, sizeof(input), output);
  • 错误处理:检查API返回状态(如HSE_STATUS_SUCCESS),处理超时或MU通信错误。
4. 固件存储与运行
  • HSE固件位置:HSE固件通常存储在专用ROM或Flash中,主核无需干预其加载过程。用户只需通过API调用功能,无需手动烧写固件到Flash。
5. 示例与调试
  • 参考代码:查阅NXP提供的hse_aes_example.c,验证工程配置(如链接脚本是否包含HSE库)。
  • 调试技巧:使用调试器观察MU通信寄存器(如MU_TSR发送状态),确认命令是否成功发送至HSE。
6. 注意事项
  • 密钥管理:避免硬编码密钥,建议使用HSE的密钥存储服务(如安全密钥槽)。
  • 固件兼容性:若遇到功能异常,交叉验证HSE驱动库与固件版本是否匹配(参考NXP发布说明)。
通过以上步骤,您可以在不刷新固件的情况下直接调用HSE的API完成AES加密操作。若需进一步功能定制,再考虑固件更新。
举报
更多回帖
