NXP MCU 技术论坛
直播中
张昂笙
9年用户 1109经验值
私信 关注
[问答]
如何在IMX8MP上配置单通道内存?
我正在使用 i.MX 8M Plus 评估套件。测试 2 通道 LPDDR4 设备很好。但是,配置 1 个通道 LPDDR4 很困难,因为根据原理图,i.MX8MP 侧的通道 A 连接到 LPDDR4 侧的通道 B。如何在此交换通道分配中配置一个通道 LPDDR4?
回帖(1)
王尚岱
2025-3-24 18:13:39
在i.MX 8M Plus评估套件上配置单通道LPDDR4内存时,由于通道交叉连接(i.MX8MP通道A连接到LPDDR4通道B),需按以下步骤调整配置:
步骤 1:确认硬件连接
  • 根据原理图,确认i.MX8MP的通道A(CH0)物理连接到LPDDR4的通道B(CH1),而通道B(CH1)可能连接到LPDDR4的通道A(CH0)。这可能导致双通道配置正常,但单通道需要特殊处理。
步骤 2:修改DDR初始化代码
  1. 定位DDR配置代码
    在U-Boot或板级支持包中,找到DDR初始化文件(如lpddr4_timing.c)。通常位于board/freescale/imx8mp_evk目录或类似位置。
  2. 禁用双通道模式
    注释或删除与第二个通道相关的配置结构体(如ddrphy_trained_csr中的第二个通道参数)。
    struct dram_cfg_param ddr_ddrc_cfg[] = {
       // 保留通道A的配置,但需根据物理连接调整
       // 注释或删除通道B的配置
  3. 调整通道映射
    由于通道交叉连接,需交换通道配置:
    • 将i.MX8MP通道A的初始化参数替换为原本用于通道B的配置(反之亦然)。
    • 修改ddrphy_trained_csr数组中的寄存器值,确保通道A的配置对应LPDDR4的物理通道B。
步骤 3:配置DRAM控制器寄存器
  1. 设置单通道模式
    在DDR控制器(MMDC)寄存器中,启用单通道模式。参考参考手册,可能需要设置CTL0寄存器中的通道使能位:
    • 禁用通道1:MMDC_MPRDDLCTL = 0x00000000(示例值,需根据手册调整)。
  2. 调整地址映射
    确保地址线分配正确。单通道模式下,可能需要重新配置MAARCR0MAARCR1寄存器以匹配物理连接。
步骤 4:更新时序参数
  1. 使用NXP DDR配置工具
    运行NXP提供的DRAM Timing Tool,选择单通道模式并生成新的lpddr4_timing.c文件,替换原有配置。
  2. 手动调整时序
    如果手动修改,需根据LPDDR4数据手册调整以下参数:
    • tRFCtRPtCL等时序值。
    • 确保ddrphy_csrddrphy_pie中的训练参数适用于单通道。
步骤 5:验证配置
  1. 编译并烧写固件
    重新编译U-Boot并烧写到开发板,观察启动日志中的DDR初始化信息。
  2. 测试内存容量
    在U-Boot中使用bdinfo命令检查识别到的内存大小(单通道应为双通道的一半)。
  3. 运行内存测试
    使用mtest命令或硬件诊断工具验证内存稳定性。
常见问题处理
  • 启动失败:检查DDR初始化代码中通道使能位是否冲突。
  • 内存容量错误:确认地址映射未包含禁用通道的地址空间。
  • 时序不稳定:使用示波器验证时钟信号,或重新生成时序配置。
通过以上步骤,您应能正确配置单通道LPDDR4内存。如仍遇问题,建议参考NXP官方论坛或提交技术支持请求以获取硬件级调试支持。
举报
更多回帖
