我在笔记本电脑中使用 S32DS,构建项目一切正常,我也能够刷写。我在另一台 PC 中安装了相同版本的 S32DS,当我尝试刷新它时,我收到类似“完整性检查失败:校验和失败代码 2)”的错误。
我在两台 PC 中使用相同的项目(代码),当我比较那里的十六进制文件时,我可以看到新 PC 中生成的十六进制文件中的前几行发生了变化。我可以看到第一行中添加了零,而不是某个数字,并附加了相同的快照。
我是否搞砸了新 PC 中的任何设置,或者我是否缺少什么。
2025-3-24 18:14:31
根据你的描述,问题可能源于以下原因及对应的解决方案:
1. 项目配置不一致
- 可能原因:虽然代码相同,但项目配置(如编译器选项、链接器脚本、内存分配等)可能存在差异。
- 检查步骤:
- 对比两台电脑中的项目属性(Project Properties),确保以下配置一致:
- 编译器版本和选项(如优化级别
-O0/-O1、调试信息 -g)
- 链接器脚本(.ld 文件):确认内存地址分配(Flash/RAM 起始地址和大小)是否一致。
- 目标设备型号(如 S32K144/S32K148)是否相同。
- 启动文件(Startup Code):确认是否来自同一来源。
- 在 S32DS 中,通过
Project > Properties > C/C++ Build > Settings 对比所有编译器和链接器选项。
2. 工具链或环境变量差异
- 可能原因:S32DS 安装路径或环境变量(如
PATH)不同,导致调用了不同的工具链。
- 解决方案:
- 确认两台电脑的 S32DS 安装路径是否相同(避免路径含空格或中文字符)。
- 检查环境变量中是否有其他工具链冲突(如其他 ARM GCC 路径)。
3. Hex 文件格式差异
- 可能原因:生成的 Hex 文件地址或数据长度不一致,导致校验和错误。
- 分析步骤:
- 使用 Hex 文件比较工具(如 Beyond Compare 或在线工具)对比两个 Hex 文件。
- 观察第一行的差异:
- 原始 Hex 文件的第一行可能是
:0400000500000000...(起始地址记录),新生成的可能是 :0400000500000000... 但地址或数据不同。
- 确认差异行是否为关键地址记录(如
Extended Linear Address Record)。
4. Flash 驱动或烧录配置问题
- 可能原因:新 PC 的烧录工具(如 J-Link 或 PEMicro)配置不同。
- 检查步骤:
- 确认烧录工具版本是否一致。
- 在 S32DS 中检查烧录配置:
- 进入
Run > Debug Configurations,确认 Flash 驱动和擦除/编程选项是否相同。
5. 操作系统或权限问题
- 可能原因:新 PC 的写入权限或防病毒软件干扰生成 Hex 文件。
- 解决方案:
- 关闭防病毒软件临时测试。
- 以管理员权限运行 S32DS。
6. 彻底清理并重新构建
- 操作步骤:
- 在新 PC 中执行
Project > Clean,清理旧编译文件。
- 重新生成 Hex 文件,再次对比。
7. 验证 Hex 文件正确性
最终建议
如果以上步骤仍无法解决,可尝试:
- 将旧 PC 的项目配置导出(
.project 和 .cproject 文件)覆盖到新 PC。
- 在两台电脑中分别生成 Hex 文件后,使用
SRecord 工具检查校验和:
srec_cat old.hex -intel -crop 0x00000000 0xFFFFFFFF -checksum-neg-bytes 4 -o -hex
srec_cat new.hex -intel -crop 0x00000000 0xFFFFFFFF -checksum-neg-bytes 4 -o -hex
通过逐步排查,应能定位到具体配置差异或环境问题。
1. 项目配置不一致
- 检查步骤:
- 编译器版本和选项(如优化级别
-O0/-O1、调试信息 -g)
- 在 S32DS 中,通过
2. 工具链或环境变量差异
- 解决方案:
3. Hex 文件格式差异
- 分析步骤:
- 观察第一行的差异:
- 原始 Hex 文件的第一行可能是
- 确认差异行是否为关键地址记录(如
4. Flash 驱动或烧录配置问题
- 检查步骤:
- 确认烧录工具版本是否一致。
- 在 S32DS 中检查烧录配置:
- 进入
5. 操作系统或权限问题
- 解决方案:
- 关闭防病毒软件临时测试。
- 以管理员权限运行 S32DS。
6. 彻底清理并重新构建
- 操作步骤:
- 在新 PC 中执行
- 重新生成 Hex 文件,再次对比。
7. 验证 Hex 文件正确性
最终建议
如果以上步骤仍无法解决,可尝试:
- 将旧 PC 的项目配置导出(
SRecord 工具检查校验和:
举报
