(图 1)
下载完成后,右键选择安装包使用解压工具解压(注:若遇解压密码提示,请更换解压工具操作,本安装包无密码设置)
(图 2)
进入Crack文件夹,将SolidWorks_Flexnet_Server文件夹完整复制到计算机C盘根目录下
(图 3)
在C盘目标文件夹内右键选择server_install.bat,以管理员权限执行
(图 4)
等待服务成功启动后按任意键退出。若启动失败,请先执行server_remove.bat后再重新运行server_install.bat
(图 5)
双击运行SolidSQUADLoaderEnabler.reg注册表文件,在弹出的确认对话框中点击"是"
(图 6)
注册表信息成功添加后,点击确定完成操作
(图 7)
进入主程序文件夹,对SolidWorks.2024.SP4.0.Premium.DVD文件进行虚拟光驱挂载或直接解压操作
(图 8)
在挂载/解压后的目录中找到setup.exe,右键选择以管理员身份运行
(图 9)
在安装向导初始界面点击确定进入下一步
(图 10)
等待安装管理程序完成初始化加载
(图 11)
直接点击"下一步"继续安装流程
(图 12)
系统自动生成有效序列号后,直接点击下一步继续
(图 13)
安装程序将尝试连接SOLIDWORKS服务器,请稍候
(图 14)
当出现服务器连接失败提示时,点击"取消"按钮继续本地安装
(图 15)
通过"更改"按钮设置安装路径(注意:路径必须为全英文且不含特殊字符),勾选接受许可协议后点击"现在安装"
(图 16)
确认端口设置保持默认25734@localhost,点击确定继续(若出现Excel版本提示可直接确认忽略)
(图 17)
等待安装进度条完成,此过程耗时较长请保持计算机通电状态
(图 18)
取消勾选"为我显示...",选择"不,谢谢"后点击完成退出向导
(图 19)
再次双击运行SolidSQUADLoaderEnabler.reg文件,确认导入注册表信息
(图 20)
在注册表成功添加提示框点击确定
(图 21)
将Program Files目录下的破解文件复制到软件安装目录(即步骤15设置路径),执行覆盖替换操作
(图 22)
等待程序初始化加载完成
(图 23)
勾选接受最终用户许可协议,点击接受进入程序
注意:因破解补丁下载 访问量过大 , 导致百度网盘链接频繁失效 :
现改为通过微信公众号获取资源, 请扫描下方二维码关注【硬件工程师】公众号 ,发送关键词SolidWorks获取最新下载链接。
更多回帖
