NUCLEO-H563ZI
开发板在接上USB后,ST-LINK 在设备管理器里面没有显示,需要对STLK RST,就是跳线JP3 后拔掉,这是可以识别ST-LINK,然而,用MDK 时,提示stlink in DFU Mode,upgrade or restart it". 后面用
STM32CubeProgrammer ,还是需要对STLK RST,期间连接成功过一次,后面不知道怎么,都是连不成功。
对板子测试,发现 5V_STLK 电压为0,测试U2 的管脚4(T_PWR_EN),发现为低电平,该管脚没有使能,导致U2 的5V_STLK没有输出。请问这个T_PWR_EN 管脚是由哪个控制的?这个管脚默认的值是高还是低?
怎样才能使用NUCLEO-H563ZI ,识别出ST-LINK ?其开发环境需要什么版本的
