ST意法半导体
直播中
李霞
8年用户 1341经验值
私信 关注
[问答]
使用STM32CubeIDE调试STM32MP157D的M4内核时报了错误怎么解决?
我使用STM32CubeIDE调试STM32MP157D的M4内核时报了下图这个错误:
经过我的排除后发现,应该是STM32CubeIDE上传"fw_cortex_m4.sh"这个脚本的时候文件权限出现了问题,在电脑上文件权限是"-rwxr-xr-x",通过STM32CubeIDE上传到我的板子之后文件权限就变成了"-rw-------",失去了可执行权限。
有人知道如何解决这个问题吗?
回帖(1)
李丹
2025-3-3 11:56:26
针对你遇到的STM32CubeIDE上传脚本权限被修改的问题,可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. 手动修正权限(临时解决方案)
通过SSH登录开发板,手动添加可执行权限:
chmod +x /path/to/fw_cortex_m4.sh
验证脚本是否可执行:
./fw_cortex_m4.sh
2. 修改STM32CubeIDE传输配置
确保IDE在上传时保留文件权限:
  1. 检查传输协议:如果使用SCP/SFTP,确认IDE设置中是否勾选了Preserve file permissions
  2. IDE配置路径
    • 菜单栏选择 Window > Preferences
    • 搜索 File TransferRemote Systems
    • 找到文件传输相关选项,启用权限保留功能。
3. 调整板子的umask设置
修改开发板的默认文件权限掩码:
# 临时生效(当前会话)
umask 0022
# 永久生效(编辑用户配置文件)
echo "umask 0022" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
上传后文件权限应变为 -rwxr-xr-x
4. 修改SSH服务器配置(高级)
编辑板子的SSH配置以保留权限:
  1. 打开配置文件:
    sudo nano /etc/ssh/sshd_config
  2. 确保以下配置存在:
    PermitUserEnvironment yes
    AllowAgentForwarding yes
    AllowTcpForwarding yes
  3. 重启SSH服务:
    sudo systemctl restart sshd
5. 自动化权限修复脚本
在IDE中配置上传后自动执行chmod
  1. 添加Post-Transfer命令
    • 在STM32CubeIDE的 Run/Debug Configurations 中,找到文件传输设置。
    • Post-Transfer Commands中添加:
6. 检查文件系统权限
确保目标目录允许用户修改权限:
ls -ld /path/to/directory
如果目录属于root,建议更换到用户目录(如/home/user/)。
7. 其他可能原因
  • IDE版本问题:升级到最新版STM32CubeIDE。
  • 文件系统类型:如使用FAT/NTFS等无权限文件系统,建议更换为ext4。
  • 交叉编译链配置:检查工程设置中的编译器选项是否异常。
最终验证
上传后立即检查权限:
ls -l /path/to/fw_cortex_m4.sh
预期输出应包含 -rwxr-xr-x
通过以上步骤,应能解决权限丢失问题。如果仍存在问题,建议在ST社区或官方论坛提交详细日志。
举报
更多回帖
