针对STM32MP135的I2C接口MemAddress限制及三字节地址需求的解决方案如下:
1. 确认硬件限制
- 查阅参考手册:首先检查STM32MP135的I2C控制器硬件能力。根据STM32系列的设计,其I2C外设通常支持多字节地址传输,但具体实现可能依赖以下配置:
- I2C 协议规范:I2C标准未限制地址字节数,但主控制器可能对单次传输的数据长度有硬件限制(如STM32的I2C_CR2寄存器中的
NBYTES字段)。
- MemAddress 传输模式:STM32的I2C模块支持
MEM_ADD_SIZE 配置(1或2字节),但若设备需要3字节地址,需通过软件扩展。
2. 软件层面的限制与驱动修改
若确认硬件支持灵活的数据长度,但驱动库(如HAL库)限制了MemAddress为2字节,可采取以下步骤:
修改驱动函数
- 调整地址参数:
修改底层读写函数(如HAL_I2C_Mem_Read/Write),将MemAddSize参数扩展为支持3字节,并调整传输逻辑:
// 示例:修改HAL库的MemAddress处理逻辑
HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Mem_Write(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint32_t MemAddress, uint16_t MemAddSize, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) {
// 支持3字节地址
if (MemAddSize == I2C_MEMADD_SIZE_8BIT) {
// 1字节地址处理
} else if (MemAddSize == I2C_MEMADD_SIZE_16BIT) {
// 2字节地址处理
} else if (MemAddSize == I2C_MEMADD_SIZE_24BIT) { // 自定义扩展
// 发送3字节地址
uint8_t addrBytes[3];
addrBytes[0] = (MemAddress >> 16) & 0xFF;
addrBytes[1] = (MemAddress >> 8) & 0xFF;
addrBytes[2] = MemAddress & 0xFF;
HAL_I2C_Master_Transmit(hi2c, DevAddress, addrBytes, 3, Timeout);
// 发送数据...
使用底层API组合传输
手动拆分地址:
若库函数无法修改,可通过HAL_I2C_Master_Transmit和HAL_I2C_Master_Receive手动发送地址和数据:
// 发送三字节地址 + 数据(写操作)
uint8_t addrData[4];
addrData[0] = (MemAddress >> 16) & 0xFF; // 高字节
addrData[1] = (MemAddress >> 8) & 0xFF;
addrData[2] = MemAddress & 0xFF;
addrData[3] = dataToWrite;
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, DevAddress, addrData, 4, timeout);
3. 硬件限制的替代方案
若硬件I2C控制器确实不支持3字节地址传输(需参考手册验证),可尝试以下方法:
分步传输地址
- 使用重复起始条件(Repeated Start):
- 发送写操作,传输前两个地址字节。
- 发送重复起始条件(Repeated Start)。
- 发送第三个地址字节并读取/写入数据。
// 伪代码示例
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, DevAddr, MemAddrHigh, 2, timeout); // 发送高2字节
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, DevAddr, MemAddrLow, 1, pData, Size, timeout); // 发送第3字节并读取
软件模拟I2C(Bit-banging)
- GPIO模拟时序:
若硬件限制无法绕过,可通过GPIO引脚手动控制SCL/SDA信号,完全自主实现3字节地址传输:
void I2C_Write_3ByteAddr(uint8_t devAddr, uint32_t memAddr, uint8_t data) {
i2c_start();
i2c_send_byte(devAddr << 1 | I2C_WRITE);
i2c_send_byte((memAddr >> 16) & 0xFF);
i2c_send_byte((memAddr >> 8) & 0xFF);
i2c_send_byte(memAddr & 0xFF);
i2c_send_byte(data);
i2c_stop();
4. 与设备厂商沟通
- 确认设备协议细节:联系设备厂商,确认是否支持以下特性:
- 地址分页(Paging):通过命令字切换地址页,减少实际需要的地址长度。
- 扩展指令集:如使用特定指令(如
0xXX)后跟3字节地址。
总结
- 硬件可能性大:STM32MP135的I2C控制器通常支持灵活的数据传输,3字节地址限制更可能是软件库或驱动实现的问题。
- 推荐方案:修改驱动或使用底层API组合传输,优先尝试软件扩展。若验证为硬件限制,再考虑分步传输或Bit-banging。
- 测试验证:修改后需通过逻辑分析仪或示波器抓取I2C波形,确认地址和数据正确性。
1. 确认硬件限制
NBYTES字段)。
2. 软件层面的限制与驱动修改
修改驱动函数
- 调整地址参数:
// 支持3字节地址
// 1字节地址处理
// 2字节地址处理
// 发送3字节地址
// 发送数据...
使用底层API组合传输
手动拆分地址:
3. 硬件限制的替代方案
分步传输地址
- 发送写操作,传输前两个地址字节。
// 伪代码示例
- GPIO模拟时序:
i2c_start();
i2c_stop();
4. 与设备厂商沟通
- 扩展指令集:如使用特定指令(如
0xXX)后跟3字节地址。
总结
举报
