单片机/MCU论坛
直播中
张卓越
1年用户 7经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
将指定文件下的函数加载到指定ram问题
问题:mcuxpresso环境,xip模式下我需要使用flexspi将norflash的一部分作为文件系统,将flex以及fatfs相关函数全部加载到ram,发现rodata仍然在flash地址,运行时会重启死机。MDK环境就不会有这个问题,是否真的是因为有些数据没有提前放到ram,还是有别的原因,求助
回帖(1)
石玉兰
5 天前
在MCUXpresso环境中,使用XIP模式(eXecute In Place)从NOR Flash执行代码时,如果尝试将部分函数和数据加载到RAM中,可能会遇到一些问题,尤其是涉及到只读数据(`rodata`)和初始化数据(`data`)的情况。你提到的问题可能是由于某些数据(如`rodata`)仍然位于Flash地址空间中,导致运行时出现问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
### 1. **确保所有相关数据加载到RAM**
   你需要确保不仅仅是代码段(`.text`)被加载到RAM中,还包括只读数据段(`.rodata`)和初始化数据段(`.data`)。如果`rodata`仍然在Flash中,可能会导致访问冲突或死机。
   - **检查链接脚本**:确保链接脚本(`.ld`文件)正确地将`.rodata`和`.data`段映射到RAM中。你可能需要手动调整链接脚本,确保这些段不会被放置在Flash地址空间中。
   - **使用`__attribute__((section("section_name")))`**:在代码中,你可以使用`__attribute__`将特定的变量或函数显式地放置到RAM中的某个段。例如:
     ```c
     __attribute__((section(".ram_code"))) void my_function() {
         // 函数实现
     然后在链接脚本中定义`.ram_code`段,并将其放置在RAM中。
### 2. **检查启动代码和初始化过程**
   - **初始化数据**:在启动代码中,确保初始化数据(`.data`段)从Flash复制到RAM中。如果`.data`段没有正确初始化,可能会导致运行时错误。
   - **只读数据**:`rodata`通常是只读的,但如果你将其放置在RAM中,确保它不会被意外修改。
### 3. **调试和验证**
   - **使用调试器**:通过调试器检查运行时内存映射,确保所有相关段(`.text`、`.rodata`、`.data`等)都位于正确的RAM地址空间中。
   - **查看MAP文件**:生成并查看链接器生成的MAP文件,确认各个段的地址是否正确。
### 4. **MDK与MCUXpresso的差异**
   - **工具链差异**:MDK和MCUXpresso使用不同的工具链(MDK使用ARMCC,MCUXpresso通常使用GCC)。这些工具链在链接脚本、默认段映射等方面可能存在差异,导致行为不同。
   - **默认配置**:MDK可能有一些默认配置或优化,使得某些段自动放置在RAM中,而MCUXpresso可能需要手动配置。
### 5. **XIP模式的限制**
   - **Flash访问延迟**:在XIP模式下,直接从Flash执行代码可能会有较高的访问延迟。如果某些关键函数或数据没有加载到RAM中,可能会导致性能问题或死机。
   - **Flash访问冲突**:如果某些函数或数据仍然位于Flash中,而其他部分在RAM中,可能会导致Flash访问冲突,尤其是在多任务或中断环境下。
### 6. **使用FlexSPI和FATFS的注意事项**
   - **FlexSPI配置**:确保FlexSPI的配置正确,能够正确访问NOR Flash。如果FlexSPI的时钟或访问模式配置不当,可能会导致数据读取错误。
   - **FATFS的缓冲区**:如果使用FATFS文件系统,确保其缓冲区位于RAM中,而不是Flash中。
### 总结
你遇到的问题可能是由于`rodata`和其他数据段仍然位于Flash中,导致运行时访问冲突或死机。你需要仔细检查链接脚本,确保所有相关段(包括`.rodata`和`.data`)都被正确映射到RAM中。此外,调试和验证内存映射也是解决问题的关键步骤。如果问题仍然存在,建议进一步对比MDK和MCUXpresso的配置差异,或者参考MCUXpresso的官方文档和社区支持。
举报
更多回帖
