举报
根据STM32G473的参考手册和数据手册,STM32G473确实支持硬件AES(高级加密标准)。硬件AES模块是STM32G4系列微控制器的一个特性,用于加速加密和解密操作。
关于你提到的在STM32G473xx.h头文件中没有找到AES相关寄存器的问题,可能是由于以下原因:
头文件版本问题:尽管你提到Pack版本已更新为最新,但有时头文件可能没有包含所有外设的寄存器定义。你可以检查头文件版本是否与最新的参考手册一致。
寄存器定义缺失:有时候,某些外设的寄存器定义可能没有被包含在标准头文件中。你可以尝试手动定义这些寄存器,或者检查是否有其他相关的头文件包含这些定义。
调试环境问题:在Keil调试过程中,直接通过地址方式赋值可能会遇到问题,尤其是在外设寄存器访问时。你可以尝试使用STM32CubeMX生成的代码来初始化AES外设,或者使用STM32 HAL库来访问AES寄存器。
硬件问题:确保你的硬件确实支持AES模块,并且没有硬件故障。
以下是一个简单的示例,展示如何通过地址方式访问AES寄存器:
#define AES_CR (*(volatile uint32_t *)0x50060000) // AES控制寄存器
#define AES_SR (*(volatile uint32_t *)0x50060004) // AES状态寄存器
#define AES_DINR (*(volatile uint32_t *)0x50060008) // AES数据输入寄存器
#define AES_DOUTR (*(volatile uint32_t *)0x5006000C) // AES数据输出寄存器
void AES_Init(void) {
// 初始化AES模块
AES_CR |= 0x00000001; // 使能AES模块
void AES_Encrypt(uint32_t *data, uint32_t *result) {
// 写入输入数据
AES_DINR = data[0];
AES_DINR = data[1];
AES_DINR = data[2];
AES_DINR = data[3];
// 启动加密过程
AES_CR |= 0x00000002;
// 等待加密完成
while (!(AES_SR & 0x00000001));
// 读取输出数据
result[0] = AES_DOUTR;
result[1] = AES_DOUTR;
result[2] = AES_DOUTR;
result[3] = AES_DOUTR;
}如果你仍然无法访问AES寄存器,建议你:
如果问题依然存在,建议联系STMicroelectronics的技术支持,以获取进一步的帮助。
举报
更多回帖
