ST意法半导体
直播中
1123127317
9年用户 1131经验值
擅长:制造/封装 接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
STM32G0B1VE芯片的CAN过滤器分为掩码模式和列表模式,在列表模式下,可过滤多少个ID呢?
STM32G0B1VE芯片的CAN过滤器分为掩码模式和列表模式,在列表模式下,可过滤多少个ID呢?芯片手册中未有详细说明
回帖(2)
李宇昂
2025-3-12 15:10:29
G0B1里的是FDCAN,STM32里的FDCAN的过滤大致分4种类型:
FDCAN_FILTER_RANGE   =》指定可以通过的过滤器的ID范围,比方从0x200~0x2ff;
FDCAN_FILTER_RANGE_NO_EIDM  ==》针对一定范围的ID实施过滤,但不适用扩展ID.
FDCAN_FILTER_DUAL  =>指定可以通过过滤器的2个ID号,比方ID1为0x100,ID2为0x200,那么ID为0x100或0x200的消息都会被过滤接收。
FDCAN_FILTER_MASK =》掩码型过滤器:使用FilterID1作为过滤ID,FilterID2作为掩码,适用于标准ID和扩展ID。
举报
陈丽
2025-3-13 17:55:44
在STM32G0B1VE芯片的CAN控制器中,过滤器可以配置为掩码模式(Mask Mode)或列表模式(List Mode)。在列表模式下,CAN过滤器的行为与掩码模式不同,它允许你指定一组精确的ID值来进行过滤。
根据STM32G0B1VE的参考手册(RM0454),CAN过滤器在列表模式下的具体配置取决于过滤器的位数和模式设置:
  1. 32位过滤器模式
    • 在32位列表模式下,每个过滤器可以配置为两个独立的16位ID值,或者一个32位ID值。
    • 如果配置为两个16位ID值,则每个过滤器可以匹配两个不同的ID。
    • 如果配置为一个32位ID值,则每个过滤器只能匹配一个ID。
  2. 16位过滤器模式
    • 在16位列表模式下,每个过滤器可以配置为一个16位ID值。
    • 因此,每个过滤器只能匹配一个ID。
CAN过滤器的数量取决于具体的CAN控制器配置。STM32G0B1VE芯片的CAN控制器通常支持多个过滤器组(Filter Bank),每个过滤器组可以配置为一个独立的过滤器。
假设你使用的是32位过滤器模式,并且每个过滤器配置为两个16位ID值,那么每个过滤器可以匹配2个ID。如果有N个过滤器组,则可以匹配的ID数量为2N。
具体可过滤的ID数量
STM32G0B1VE的CAN控制器通常支持14个过滤器组(具体数量请参考芯片手册)。因此:
  • 在32位列表模式下,每个过滤器组可以配置为2个ID,因此最多可以过滤 14 × 2 = 28个ID
  • 在16位列表模式下,每个过滤器组只能配置为1个ID,因此最多可以过滤 14 × 1 = 14个ID
注意事项
  • 实际可过滤的ID数量还取决于你的具体应用需求和过滤器的配置方式。
  • 如果同时使用掩码模式和列表模式,过滤器的行为会更加复杂,需要仔细配置。
建议查阅STM32G0B1VE的参考手册(RM0454)中关于CAN过滤器配置的章节,以获取更详细的信息和配置示例。
举报
更多回帖
