ST意法半导体
直播中
goodmbby
9年用户 1259经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
通过FATFS文件系统读写SD卡创建文件可以了,加入MSC一直显示一个没有格式化的U盘盘符,也不能格式化,为什么?
通过FATFS文件系统读写SD卡创建文件可以了,但加入MSC,一直显示一个没有格式化的U盘盘符,也不能格式化,这是什么问题导致的
回帖(2)
张凯
2025-3-12 14:36:44
没有对接usbmsc读写SD卡吧
举报
张国厚
2025-3-13 17:56:13
在使用FATFS文件系统读写SD卡时,如果加入MSC(Mass Storage Class)功能后,出现一个未格式化的U盘盘符且无法格式化,可能是以下几个原因导致的:
1. MSC设备描述符或配置描述符不正确
  • MSC设备需要正确地向主机(PC)报告其设备描述符、配置描述符和接口描述符。如果这些描述符不正确或不完整,主机可能无法正确识别设备,导致显示为未格式化的U盘。
  • 检查你的MSC设备描述符和配置描述符,确保它们符合USB MSC规范。
2. 逻辑单元(LUN)初始化不正确
  • MSC设备通常包含一个或多个逻辑单元(LUN),每个LUN代表一个存储设备。如果LUN初始化不正确,主机可能无法正确访问存储设备。
  • 确保你的LUN初始化代码正确,并且与FATFS文件系统兼容。
3. 存储介质未正确挂载
  • 如果SD卡没有正确挂载到FATFS文件系统,MSC设备将无法读取或写入数据,导致主机显示未格式化的U盘。
  • 确保在MSC初始化之前,SD卡已经成功挂载到FATFS文件系统。
4. 块设备接口未正确实现
  • MSC设备需要通过块设备接口(如disk_readdisk_write)与存储介质进行通信。如果这些接口未正确实现,MSC设备将无法读取或写入数据。
  • 检查你的块设备接口实现,确保它们与FATFS文件系统兼容。
5. 文件系统未正确初始化
  • 如果FATFS文件系统未正确初始化,MSC设备将无法读取或写入文件系统,导致主机显示未格式化的U盘。
  • 确保在MSC初始化之前,FATFS文件系统已经成功初始化,并且SD卡上已经有一个有效的文件系统。
6. USB MSC类驱动问题
  • 如果你的USB MSC类驱动存在问题,可能导致设备无法正确响应主机的请求,进而显示为未格式化的U盘。
  • 检查你的USB MSC类驱动,确保它正确处理了所有必要的USB请求。
7. SD卡硬件问题
  • 如果SD卡本身存在问题(如损坏或不兼容),可能导致MSC设备无法正确读取或写入数据。
  • 尝试使用其他SD卡进行测试,排除硬件问题。
8. 主机操作系统问题
  • 有时主机操作系统(如Windows)可能会错误地识别USB设备,导致显示未格式化的U盘。
  • 尝试在其他主机或操作系统上测试你的MSC设备,排除主机问题。
9. MSC设备未正确响应主机请求
  • MSC设备需要正确响应主机的各种请求(如INQUIRYREAD CAPACITYREADWRITE等)。如果设备未正确响应这些请求,主机可能无法正确识别设备。
  • 使用USB分析工具(如Wireshark或USBlyzer)检查设备与主机之间的通信,确保设备正确响应了所有请求。
10. 文件系统损坏
  • 如果SD卡上的文件系统损坏,可能导致MSC设备无法正确读取或写入数据,进而显示为未格式化的U盘。
  • 尝试使用FATFS文件系统格式化SD卡,并重新测试。
总结
建议你逐步排查上述可能的原因,特别是检查MSC设备描述符、块设备接口实现以及FATFS文件系统的初始化情况。使用USB分析工具可以帮助你更深入地了解设备与主机之间的通信情况,从而找到问题的根源。
举报
更多回帖
