ST意法半导体
直播中
打马过草原
10年用户 983经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
求助,求分享STM32F429用IAR做的外部SPIFLASH下载算法例程
你好,请问可不可以提供一下STM32F429用IAR做的外部SPIFLASH(例如W25Q128)下载算法例程,现在我的下载算法是能下载到外部FLASH但是不能跳到main函数,麻烦指教一下,谢谢!
回帖(3)
陈桂平
2025-3-11 16:46:31
你是想将程序放到外部FLASH 运行么?
这边看起来行不通哦。
举报
潘佼佼
2025-3-11 16:46:39
在 IAR 安装目录下,flashloader 工程要用的框架文件在以下目录:
Embedded Workbench 9.1armsrcflashloaderframework2
其中,flash_loader.c, flash_loader.h, flash_loader_asm.s, flash_loader_extra.h 这
四个文件是供 C-SPY 调用的,不用去修改。只用修改 template 文件夹内的
flash_loader_ram.c,实现相应的 FlashInit, FlashWrite, FlashErase 函数即可。
也可以直接使用 Embedded Workbench 9.1armsrcflashloaderST 目
录下已有的例程,比如 FlashSTM32H7xx_QSPI 目录就是 STM32H7 板上实现 QSPI
flashloader 的例程。
举报
孙成红
2025-3-12 17:44:58
你好!关于STM32F429使用IAR开发环境实现外部SPI Flash(如W25Q128)的下载算法,以下是一个基本的思路和步骤,供你参考。如果你已经能够下载到外部Flash,但无法跳转到main函数,可能是启动文件或链接脚本配置有问题。
1. 下载算法实现
首先,你需要实现一个SPI Flash的下载算法。这个算法通常包括以下几个部分:
  • SPI初始化:配置STM32的SPI外设以与W25Q128通信。
  • Flash擦除:实现扇区擦除或整片擦除功能。
  • Flash编程:实现将数据写入Flash的功能。
  • Flash读取:实现从Flash读取数据的功能。
你可以参考ST提供的STM32CubeProgrammer中的外部Flash下载算法实现,或者根据W25Q128的数据手册自行编写。
2. IAR项目配置
在IAR中,你需要确保以下几点:
  • 链接脚本:确保链接脚本将代码和数据正确地映射到外部Flash的地址空间。例如,W25Q128的起始地址可能是0x90000000
  • 启动文件:确保启动文件正确初始化堆栈指针和PC指针,并跳转到main函数。
  • 调试配置:在IAR的调试配置中,选择正确的下载算法,并确保调试器能够正确访问外部Flash。
3. 启动文件修改
如果你的代码已经下载到外部Flash,但无法跳转到main函数,可能是启动文件中的堆栈指针或PC指针没有正确设置。你可以检查启动文件(通常是startup_stm32f429xx.s),确保以下几点:
  • 堆栈指针初始化:确保堆栈指针(SP)正确初始化。
  • PC指针跳转:确保PC指针正确跳转到main函数。
例如,启动文件中可能有一段代码类似于:
Reset_Handler:
    ldr   sp, =_estack       ; 初始化堆栈指针
    bl    SystemInit         ; 调用系统初始化函数
    bl    main               ; 跳转到main函数
确保这些代码正确执行。
4. 调试与验证
在调试过程中,你可以使用IAR的调试功能逐步检查代码执行流程,确保堆栈指针和PC指针正确设置。你也可以通过查看寄存器值和内存内容来验证代码是否正确加载到外部Flash。
5. 示例代码
以下是一个简单的SPI Flash初始化代码示例(基于STM32 HAL库):
#include "stm32f4xx_hal.h"
SPI_HandleTypeDef hspi;
void SPI_Init(void) {
    __HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI1;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    hspi.Instance = SPI1;
    hspi.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
    hspi.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
    hspi.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
    hspi.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
    hspi.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
    hspi.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
    hspi.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2;
    hspi.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
    hspi.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
    hspi.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
    hspi.Init.CRCPolynomial = 7;
    HAL_SPI_Init(&hspi);
void W25Q128_Init(void) {
    SPI_Init();
    // 其他初始化代码
6. 链接脚本示例
以下是一个简单的链接脚本示例,将代码映射到外部Flash:
MEMORY
  FLASH (rx)      : ORIGIN = 0x90000000, LENGTH = 16M
  RAM (xrw)       : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 192K
SECTIONS
  .text :
    *(.text)
    *(.rodata)
    *(.rodata*)
    *(.glue_7)
    *(.glue_7t)
    *(.eh_frame)
    KEEP(*(.init))
    KEEP(*(.fini))
  } > FLASH
  .data :
    *(.data)
  } > RAM AT > FLASH
  .bss :
    *(.bss)
    *(COMMON)
  } > RAM
7. 调试与验证
总结
如果你已经能够下载到外部Flash,但无法跳转到main函数,建议检查启动文件和链接脚本的配置,确保堆栈指针和PC指针正确设置。如果问题仍然存在,可以通过逐步调试来定位问题。
希望这些信息对你有帮助!如果有其他问题,欢迎继续讨论。
举报
更多回帖
