ST意法半导体
直播中
英雄孤寂
13年用户 1280经验值
私信 关注
[问答]
用PWM控制SCR,调节负载输出电压的实验中,斩波后的负载电压波形偏离0V-x轴100v是怎么回事?
您好:请问用PWM控制SCR,调节负载输出电压的实验中,斩波后的负载电压波形偏离0V-x轴100v是怎么回事?此时PWM占空比为40%。[/td]
回帖(1)
孙成红
2025-3-12 17:43:00
在使用PWM(脉宽调制)控制SCR(可控硅)来调节负载输出电压的实验中,斩波后的负载电压波形偏离0V-x轴100V,可能有以下几个原因:
1. SCR的导通特性
  • SCR是一种半控型器件,只有在阳极电压为正且触发脉冲到来时才会导通。一旦导通,SCR会持续导通,直到电流降到零(或低于维持电流)。
  • 如果SCR在PWM信号的某些周期内导通,负载电压会保持在一个较高的水平(如100V),直到SCR关断。这可能导致斩波后的负载电压波形整体上偏离0V。
2. PWM占空比的影响
  • 你提到PWM占空比为40%,这意味着SCR在每个PWM周期中有40%的时间处于导通状态,60%的时间处于关断状态。
  • 如果SCR导通时负载电压为100V,而关断时为0V,那么负载电压的平均值会接近40%的100V,即40V。然而,波形本身会在0V和100V之间切换,而不是完全对称地围绕0V。
3. 负载特性
  • 负载的类型(如电阻性、电感性或电容性)会影响斩波后的电压波形。如果负载是电感性的,电感可能会在SCR关断时产生反电动势,导致电压波形偏离0V。
  • 如果负载是电容性的,电容可能会在SCR导通时充电,并在SCR关断时放电,导致电压波形在0V和100V之间波动。
4. 电路设计问题
  • 如果电路中存在偏置电压或直流分量,可能会导致斩波后的电压波形整体上偏离0V。例如,如果电路中存在直流电源或电容的充电效应,可能会导致电压波形在0V以上。
  • 另外,如果PWM信号的参考电平没有正确设置,也可能导致电压波形偏离0V。
5. 测量误差
  • 如果使用示波器测量负载电压,确保示波器的接地和参考电平设置正确。如果示波器的参考电平设置不正确,可能会导致波形看起来偏离0V。
解决方法:
  • 检查SCR的导通和关断状态:确保SCR在PWM信号的控制下正确导通和关断。
  • 调整PWM占空比:尝试调整PWM占空比,观察波形变化,确保波形在0V和100V之间对称切换。
  • 检查负载特性:确保负载的类型和参数与电路设计匹配,避免电感或电容引起的电压偏移。
  • 检查电路设计:确保电路中不存在直流偏置或其他导致电压偏移的因素。
  • 校准测量设备:确保示波器的参考电平和接地设置正确,避免测量误差。
通过以上步骤,你应该能够找到导致负载电压波形偏离0V的原因,并进行相应的调整。
举报
更多回帖
