ST意法半导体
直播中
秋风宜人
14年用户 923经验值
擅长:基础元器件
私信 关注
[问答]
用stm32CubeMX构建stm32f407vet6程序,只要在while语句前用HAL_ADC_Start_DMA函数启动DMA则while就无法结束,为什么?
本人用STM32CubeMX构建了stm32f407vet6程序,其中用tiM2启动ADC,通过DMA传送AD值。再用Keil开发应用程序,有用while语句等待指定时长的步骤,具体是在定时器中计数,达到设定值就结束等待,程序如下:
Sec=0;
while(Sec
回帖(2)
杨明
2025-3-11 14:26:47
应把AD的连续转换模式禁用。
举报
神之小风
2025-3-12 17:43:39
在使用STM32CubeMX和Keil开发STM32F407VET6程序时,如果在while循环前使用HAL_ADC_Start_DMA函数启动DMA,并且while循环无法结束,可能是以下几个原因导致的:
1. DMA传输未完成
  • HAL_ADC_Start_DMA函数会启动ADC的DMA传输,ADC会持续采样并将数据通过DMA传输到指定的缓冲区。如果DMA传输没有完成,或者ADC没有停止,while循环可能会一直等待。
  • 检查是否在while循环中有等待DMA传输完成的逻辑,或者是否有停止ADC的操作。
2. 中断未正确处理
  • 如果使用了DMA传输,通常会触发DMA传输完成中断。如果中断处理函数没有正确实现,或者没有清除中断标志,可能会导致程序无法继续执行。
  • 确保在DMA传输完成中断处理函数中正确清除中断标志,并且没有阻塞其他操作。
3. 定时器计数未更新
  • 你提到在定时器中计数,达到设定值就结束等待。如果定时器中断没有正确触发,或者Sec变量没有正确更新,while循环可能会一直等待。
  • 检查定时器的配置和中断处理函数,确保Sec变量能够正确更新。
4. 死循环或阻塞
  • 如果while循环中的条件永远不满足,或者有其他阻塞操作(如等待某个标志位),程序可能会一直卡在while循环中。
  • 检查while循环的条件和内部逻辑,确保没有死循环或阻塞操作。
5. 优先级问题
  • 如果DMA传输或定时器中断的优先级设置不当,可能会导致某些中断无法及时处理,从而影响程序的正常执行。
  • 检查中断优先级设置,确保关键中断能够及时响应。
解决方案
  1. 检查DMA传输状态:在while循环中添加对DMA传输状态的检查,确保DMA传输完成后继续执行。
  2. 正确实现中断处理函数:确保DMA传输完成中断和定时器中断处理函数正确实现,并且及时清除中断标志。
  3. 调试定时器计数:通过调试工具检查Sec变量是否能够正确更新,确保定时器中断能够正常触发。
  4. 优化while循环条件:确保while循环的条件能够正确退出,避免死循环或阻塞操作。
  5. 调整中断优先级:根据需求调整中断优先级,确保关键中断能够及时响应。
示例代码
以下是一个可能的解决方案示例:
volatile uint32_t Sec = 0;  // 确保Sec是volatile类型
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
    if (htim->Instance == TIM2) {
        Sec++;  // 定时器中断中更新Sec
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc) {
    // DMA传输完成回调函数
    // 可以在这里停止ADC或执行其他操作
    HAL_ADC_Stop_DMA(&hadc1);
int main(void) {
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_ADC1_Init();
    MX_TIM2_Init();
    HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);  // 启动定时器中断
    HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)&adc_buffer, ADC_BUFFER_SIZE);  // 启动ADC DMA传输
    while (Sec < SET_VALUE) {
        // 等待Sec达到设定值
    // 继续执行其他操作
    while (1) {
        // 主循环
在这个示例中,Sec变量在定时器中断中更新,while循环等待Sec达到设定值后继续执行。同时,在DMA传输完成回调函数中停止ADC,确保DMA传输完成后程序可以继续执行。
通过以上步骤,你应该能够解决while循环无法结束的问题。如果问题仍然存在,建议使用调试工具逐步检查程序的执行流程,找出具体的原因。
举报
更多回帖
