ST意法半导体
直播中
陈存楼
8年用户 1264经验值
私信 关注
[问答]
STM32U5如何设置才能保证LPBAM和RUN模式下的应用程序正常使用呢?
  /* Memories definition */MEMORY{  RAM (xrw)     : ORIGIN = 0x28000000,  LENGTH = 16K  FLASH        (rx)        : ORIGIN = 0x08000000,        LENGTH = 2048K}请问,必须如上图这样设置才可以正常使用LPBAM吗,如果我的应用程序占用RAM过大,需要使用大量的RAM空间,如何设置才能保证LPBAM和RUN模式下的应用程序正常使用呢?
回帖(2)
王平
2025-3-10 15:44:27
其实,即使工作在LPBAM模式并非一定要使用SRAM4. 这要看涉及到的外设和低功耗模式。
具体到STM32U5系列,如果LPBAM模式配合低功耗STOP2模式,这时就需要使用低功耗DMA模
块 LPDMA1,而它能访问的内存区域只能是SRAM4。所以才有了你的疑问。
举报
王涛
2025-3-11 17:44:01
在STM32U5微控制器中,LPBAM(Low Power Background Autonomous Mode)是一种低功耗模式,允许在MCU处于低功耗状态时执行一些简单的任务。为了确保LPBAM和RUN模式下的应用程序都能正常运行,你需要合理配置内存分配,特别是RAM的使用。
1. 内存分配的基本原则
  • LPBAM:LPBAM通常使用特定的RAM区域(例如0x28000000开始的16KB RAM)来存储其数据和代码。这个区域在LPBAM模式下是专用的,不能被RUN模式下的应用程序占用。
  • RUN模式:RUN模式下的应用程序可以使用剩余的RAM区域。你需要确保应用程序的堆栈、全局变量等不会与LPBAM使用的RAM区域重叠。
2. 内存配置示例
在你的链接脚本中,RAM的定义如下:
   MEMORY {
这个配置将0x28000000开始的16KB RAM分配给LPBAM使用。如果你的应用程序需要更多的RAM,你需要调整RAM的分配。
3. 调整RAM分配
如果你的应用程序需要更多的RAM,可以考虑以下几种方法:
  • 增加RAM区域:如果STM32U5有更多的RAM区域,你可以将这些区域分配给应用程序使用。例如,如果0x20000000开始的RAM区域没有被LPBAM使用,你可以将其分配给应用程序。
     MEMORY {
         LPBAM_RAM (xrw) : ORIGIN = 0x28000000, LENGTH = 16K
         APP_RAM (xrw)   : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 64K
    在这个例子中,0x20000000开始的64KB RAM被分配给应用程序使用,而0x28000000开始的16KB RAM仍然保留给LPBAM。
  • 动态内存管理:如果你的应用程序需要动态分配内存,可以使用动态内存管理(如mallocfree)来更灵活地使用RAM。确保动态内存池不会与LPBAM的RAM区域重叠。
4. 确保LPBAM和RUN模式的隔离
  • 隔离LPBAM和RUN模式的RAM使用:确保LPBAM使用的RAM区域不会被RUN模式下的应用程序访问。这可以通过链接脚本和代码中的内存管理来实现。
  • 使用MPU(内存保护单元):如果STM32U5支持MPU,你可以使用MPU来保护LPBAM使用的RAM区域,防止RUN模式下的应用程序意外访问。
5. 调试和验证
  • 调试内存使用:使用调试工具(如STM32CubeIDE)来检查内存使用情况,确保LPBAM和RUN模式下的应用程序没有内存冲突。
  • 验证功能:在实际运行中验证LPBAM和RUN模式的功能,确保两者都能正常工作。
6. 总结
为了确保LPBAM和RUN模式下的应用程序都能正常运行,你需要合理配置RAM的分配,确保两者使用的内存区域不重叠。如果你的应用程序需要更多的RAM,可以通过增加RAM区域或使用动态内存管理来满足需求。同时,使用MPU等硬件特性可以进一步保护LPBAM使用的RAM区域。
通过以上步骤,你可以确保LPBAM和RUN模式下的应用程序都能正常运行,并且不会因为内存冲突而导致问题。
举报
更多回帖
