ST意法半导体
直播中
陈霞
8年用户 1015经验值
私信 关注
[问答]
stm32cubeide生成的lwip网络通讯任务跑起来都很正常,为什么一旦加独立看门狗之后就会卡死呢?
STM32cubeide生成的lwip网络通讯任务跑起来都很正常,为什么一旦加独立看门狗之后就会卡死?
回帖(3)
蒋进如
2025-3-10 15:02:49
是看门狗的喂狗不太及时或者不合理,导致复位混乱了?
尤其涉及有些硬件状态需要等待确认的地方。
举报
李建设
2025-3-10 15:02:54
看门狗没有正确初始化或者不能保证按时喂狗。
  • 比如在定时器中断里喂就要比放在任务里可靠。
  • 内部40K的LSI时钟不是很准确的,不要卡着看门狗周期喂,建议提前喂。
举报
628215
2025-3-11 17:38:42
在STM32CubeIDE中使用LWIP进行网络通讯时,如果加入独立看门狗(IWDG)后系统卡死,可能是以下几个原因导致的:
1. 看门狗超时时间设置不当
  • 看门狗的超时时间设置过短,导致在LWIP任务执行过程中看门狗计时器溢出,系统被复位。
  • 解决方法:检查看门狗的超时时间设置,确保它足够长,能够覆盖LWIP任务的最长执行时间。可以通过调试或日志记录来测量LWIP任务的最大执行时间,然后根据这个时间设置看门狗的超时时间。
2. LWIP任务未及时喂狗
  • LWIP任务可能在某些情况下(如网络拥塞、大量数据处理等)长时间占用CPU,导致无法及时喂狗。
  • 解决方法:确保在LWIP任务中定期喂狗。可以在任务的主循环中或关键路径上加入喂狗操作。如果LWIP任务执行时间较长,可以考虑将喂狗操作分散到多个地方,确保看门狗不会超时。
3. 中断优先级冲突
  • 看门狗的中断优先级可能与LWIP相关的中断(如以太网中断)冲突,导致系统无法正常处理网络数据。
  • 解决方法:检查并调整看门狗和以太网中断的优先级,确保它们不会互相干扰。通常,网络中断的优先级应该高于看门狗中断,以确保网络数据的及时处理。
4. LWIP任务阻塞时间过长
  • LWIP任务可能在某些情况下(如等待网络数据、处理大量数据包等)阻塞时间过长,导致无法及时喂狗。
  • 解决方法:优化LWIP任务的执行逻辑,减少阻塞时间。可以考虑使用超时机制或任务拆分,确保LWIP任务能够定期返回并喂狗。
5. 系统资源不足
  • 加入看门狗后,系统资源(如内存、堆栈等)可能不足,导致LWIP任务无法正常运行。
  • 解决方法:检查系统的资源使用情况,确保有足够的内存和堆栈空间供LWIP任务和看门狗使用。可以通过增加堆栈大小或优化内存管理来解决。
6. 硬件问题
  • 硬件问题(如电源不稳定、时钟配置错误等)也可能导致系统在加入看门狗后卡死。
  • 解决方法:检查硬件配置,确保电源和时钟等关键部分工作正常。
7. 调试信息输出
  • 如果启用了调试信息输出(如通过串口打印日志),可能会占用大量CPU时间,导致喂狗不及时。
  • 解决方法:减少调试信息的输出频率,或优化调试信息的输出方式,确保不影响喂狗操作。
8. LWIP配置不当
  • LWIP的配置可能不适合当前的应用场景,导致任务执行时间过长。
  • 解决方法:检查并优化LWIP的配置,确保其适合当前的应用场景。例如,调整TCP/IP堆栈的大小、优化缓冲区管理等。
通过以上分析和调整,应该能够解决在加入独立看门狗后系统卡死的问题。如果问题仍然存在,建议逐步排查,找到具体的原因并进行针对性解决。
举报
更多回帖
