ST意法半导体
直播中
刘静
8年用户 1347经验值
私信 关注
[问答]
STM32F756中使用GPIO模拟FMC能达到多大通信速率?
  想问下STM32F756中使用GPIO模拟FMC能达到多大通信速率,通信最高需要达到12Mbps
回帖(3)
杨会
2025-3-10 14:46:33
需要扩一个网口,想用并口接,所以资源就不够
哦,既然这样,你的数据线至少是两根,现在你需要的通信率才12M,若只站在GPIO输出响应角度来看,别说STM32F7系列芯片,几乎任何一颗STM32系列都可以满足这个需求。所以 我认为你现在完全不用担心GPIO的输出跟不上,而是想办法如何实现及如何尽量提升通信速率。
举报
李广汇
2025-3-10 14:46:37
stm32f756系类中有硬件的FMC ,使用起来会方便些。
软件模拟的话,代码策略不同,速度受应用影响也可能会不同。
举报
回头太晚
2025-3-11 17:41:39
在STM32F756中使用GPIO模拟FMC(Flexible Memory Controller)的通信速率,主要取决于以下几个因素:
  1. GPIO的翻转速度:STM32F756的GPIO引脚翻转速度取决于其配置和时钟频率。GPIO的最高翻转速度通常由CPU的时钟频率决定。STM32F756的CPU主频可以高达216 MHz,理论上GPIO的翻转速度可以达到几十MHz。
  2. 软件开销:使用GPIO模拟FMC时,需要通过软件来控制和切换GPIO的状态。这会引入一定的延迟,特别是在高频率下,软件开销可能会成为限制因素。
  3. 总线宽度:FMC通常用于并行通信,而GPIO模拟FMC时,如果使用多个GPIO引脚来模拟并行总线,通信速率会受到GPIO引脚数量的限制。
  4. 硬件限制:STM32F756的GPIO引脚有最大输出电流和电容负载的限制,这些因素也会影响GPIO的翻转速度。
通信速率估算
假设你使用STM32F756的GPIO模拟FMC,并且使用多个GPIO引脚来模拟并行通信,通信速率可以达到以下范围:
  • 单根GPIO引脚:如果只使用单根GPIO引脚进行串行通信,通信速率可能达到几MHz,具体取决于软件开销和GPIO的翻转速度。
  • 多根GPIO引脚:如果使用多根GPIO引脚进行并行通信,通信速率可以显著提高。例如,使用8根GPIO引脚进行并行通信,通信速率可能达到几十MHz。
达到12 Mbps的可行性
要达到12 Mbps的通信速率,理论上是可以实现的,特别是在使用多根GPIO引脚进行并行通信的情况下。以下是一些建议:
  1. 优化软件:尽量减少软件开销,使用高效的代码来控制GPIO状态切换。
  2. 使用DMA:如果可能,使用DMA(直接内存访问)来减少CPU的负担,提高数据传输效率。
  3. 合理配置GPIO:确保GPIO引脚配置为高速模式,并尽量减少外部电路对GPIO的负载。
  4. 并行通信:如果使用多根GPIO引脚进行并行通信,可以显著提高通信速率。
总结
在STM32F756中使用GPIO模拟FMC,通信速率可以达到12 Mbps,特别是在使用多根GPIO引脚进行并行通信的情况下。通过优化软件、使用DMA和合理配置GPIO,可以进一步提高通信速率。
举报
更多回帖
