ST意法半导体
直播中
王敏
8年用户 1528经验值
私信 关注
[问答]
stm32f103cbu6底部焊盘能不能连接到VSS?
STM32f103cbu6   底部焊盘能不能连接到VSS
回帖(3)
黄远飞
2025-3-10 09:37:28
看下手册,焊盘一般接地,悬空,或者vss
手册上应该都有说明
举报
姜薇
2025-3-10 09:37:31
在该型号的数据手册上有描述,可以焊接到GND 上
举报
陈利妮
2025-3-11 17:41:54
是的,STM32F103CBU6 的底部焊盘(通常称为“热焊盘”或“exposed pad”)可以连接到 VSS(地)。实际上,这是推荐的做法,因为底部焊盘的主要目的是提供良好的热传导和电气接地。
具体说明:
  1. 热传导:底部焊盘通过连接到 PCB 的地平面,可以有效地将芯片产生的热量传导到 PCB 上,从而提高散热性能。
  2. 电气接地:将底部焊盘连接到 VSS 有助于降低芯片的噪声,提高电气性能。
注意事项:
  • 焊接:在焊接时,确保底部焊盘与 PCB 的地平面有良好的电气和热连接。通常需要在 PCB 上设计一个与底部焊盘大小匹配的焊盘,并通过过孔连接到地平面。
  • 电气隔离:确保底部焊盘只连接到 VSS,不要连接到其他信号或电源,以避免电气短路或干扰。
参考设计:
在 STM32F103CBU6 的数据手册中,通常会明确说明底部焊盘应连接到 VSS。如果你不确定,可以查阅芯片的官方数据手册或参考设计。
总之,将 STM32F103CBU6 的底部焊盘连接到 VSS 是正确且推荐的做法。
举报
更多回帖
