ST意法半导体
直播中
王敏
8年用户 1528经验值
私信 关注
[问答]
layout的时候晶振下面到底要不要挖空?
有对晶振很了解的,一直有个疑问,layout的时候晶振下面到底要不要挖空,有的说挖空,有的不挖空。公司的很多项目我看也都没有挖空,挖空与否有多大影响
回帖(4)
刘浩
2025-3-10 09:34:20
短距离就行
举报
刘萍
2025-3-10 09:34:23
一般挖空是出于晶振频率的稳定以及散热考虑,不过正常情况影响不是特别大
举报
刘丰标
2025-3-10 09:34:28
时钟走线尽量短,只要焊锡不易粘连短路,挖不挖基本没什么影响
举报
陶醉了的猫
2025-3-11 17:15:00
在PCB布局中,晶振下面是否需要挖空(即不铺铜)是一个常见的问题。这个问题没有绝对的答案,因为是否挖空取决于具体的应用场景、晶振类型、频率以及设计规范。以下是关于晶振下面是否挖空的一些考虑因素:
1. 为什么有人建议挖空?
  • 减少寄生电容:晶振下方的铺铜可能会引入寄生电容,影响晶振的振荡频率和稳定性。对于高频晶振(如MHz级别),寄生电容的影响可能更加显著。
  • 减少电磁干扰(EMI):晶振是一个高噪声源,其下方铺铜可能会将噪声传导到其他电路部分。挖空可以减少这种干扰。
  • 避免机械应力:PCB的铜层在制造过程中可能会产生机械应力,影响晶振的稳定性。挖空可以减少这种应力。
2. 为什么有人不建议挖空?
  • 改善散热:铺铜可以帮助散热,尤其是在晶振工作温度较高的情况下。
  • 简化设计:挖空会增加PCB设计的复杂性,尤其是在多层板中,可能需要额外的设计规则。
  • 低频晶振影响小:对于低频晶振(如32.768kHz),寄生电容的影响较小,挖空的必要性降低。
  • EMI屏蔽:在某些情况下,铺铜可以起到屏蔽作用,减少外部噪声对晶振的干扰。
3. 实际设计中的权衡
  • 高频晶振(MHz级别):通常建议挖空,以减少寄生电容和EMI干扰。
  • 低频晶振(如32.768kHz):挖空的影响较小,可以根据具体需求决定。
  • 多层板设计:如果晶振下方有其他信号层,建议挖空以避免信号干扰。
  • 制造工艺:挖空可能会增加PCB制造的复杂性,需与PCB厂商沟通。
4. 公司项目中的实践
如果公司项目中没有挖空,可能是因为:
  • 使用的是低频晶振,挖空影响不大。
  • 设计规范中未强制要求挖空。
  • 实际测试表明,不挖空对性能影响可以接受。
5. 总结
  • 高频晶振:建议挖空,以减少寄生电容和EMI干扰。
  • 低频晶振:可根据具体需求决定是否挖空。
  • 实际测试:如果条件允许,可以通过实际测试验证挖空与否对性能的影响。
  • 参考设计规范:遵循晶振厂商的建议和公司设计规范。
最终是否挖空,需要结合具体的应用场景、晶振特性和设计规范来综合考虑。
举报
更多回帖
