ST意法半导体
直播中
云中云
9年用户 1016经验值
私信 关注
[问答]
STM32F401RE的SDIO接口最大支持多大容量的TF卡?最大可以支持多少G?
STM32F401RE的SDIO接口最大支持多大容量的TF卡?最大可以支持多少G?有支持大容量的芯片吗?
回帖(1)
juju宇哥
2025-3-10 17:31:30
STM32F401RE的SDIO接口支持SD卡和MMC卡,其最大支持的容量取决于卡的规格和文件系统的支持。以下是详细的解释:
1. SD卡规格支持
  • SDSC (Standard Capacity): 最大支持2GB。
  • SDHC (High Capacity): 最大支持32GB。
  • SDXC (Extended Capacity): 理论上支持最大2TB,但实际支持取决于芯片的SDIO控制器和软件实现。
2. STM32F401RE的SDIO接口
  • STM32F401RE的SDIO接口支持SD卡规范版本2.0,这意味着它支持SDSC和SDHC卡,最大支持32GB。
  • 对于SDXC卡(容量大于32GB),STM32F401RE的SDIO控制器在硬件上可能支持,但需要额外的软件支持,如FAT32或exFAT文件系统。STM32的标准库和HAL库通常支持FAT32,但exFAT的支持可能需要额外的软件实现。
3. 最大支持容量
  • 理论最大支持: 2TB(SDXC卡)。
  • 实际支持: 由于软件和文件系统的限制,STM32F401RE通常可以支持到32GB(SDHC卡)。对于更大的容量(如SDXC卡),需要确保软件栈(如文件系统和SD卡驱动)支持exFAT文件系统。
4. 支持更大容量的芯片
如果需要支持更大容量的SD卡(如SDXC卡,容量超过32GB),可以考虑以下STM32系列芯片:
  • STM32F7系列: 支持SD卡规范版本3.0,支持SDXC卡,最大支持2TB。
  • STM32H7系列: 支持SD卡规范版本3.0,支持SDXC卡,最大支持2TB,并且性能更强,适合高速数据传输。
  • STM32L4系列: 部分型号支持SD卡规范版本3.0,支持SDXC卡,最大支持2TB。
总结
  • STM32F401RE:最大支持32GB(SDHC卡),理论上支持2TB(SDXC卡),但需要软件支持。
  • 更大容量支持:如果需要支持超过32GB的SD卡,建议选择STM32F7、STM32H7或STM32L4系列芯片,这些芯片在硬件和软件上对SDXC卡的支持更为完善。
举报
更多回帖
