ST意法半导体
直播中
王燕
8年用户 1791经验值
私信 关注
[问答]
STM32F7中FMC接多个通信外设是否可行?
STM32F7中FMC接多个通信外设是否可行,需共用数据线,分时传输
回帖(2)
周棠亨
2025-3-8 11:06:42
FMC本来就可以接个多个外设的,数据线共用,或者数据地址分时复用。
不同的外设通过片选切换,未被选中的外设处于高阻态。
举报
杨福林
2025-3-11 17:13:13
在STM32F7系列微控制器中,使用FMC(Flexible Memory Controller)接口接多个通信外设是可行的,但需要合理设计硬件和软件来实现分时传输和资源共享。以下是一些关键点和技术细节:
1. FMC接口的特性
  • FMC支持多种存储器类型(如SRAM、PSRAM、NOR Flash、NAND Flash等)和外设的访问。
  • FMC具有多个片选信号(NE1NE4),可以用于选择不同的外设。
  • 数据线(D0D15D0D31)可以共享,但需要分时使用。
2. 接多个通信外设的可行性
  • 硬件设计
    • 多个外设可以连接到FMC的数据线、地址线和控制线上。
    • 每个外设需要独立的片选信号(NE1NE4)来区分。
    • 如果外设的地址范围有重叠,需要通过片选信号和地址译码逻辑来区分。
  • 软件设计
    • 使用分时传输的方式访问不同的外设,确保同一时间只有一个外设被选中。
    • 在访问某个外设时,先使能对应的片选信号,然后进行数据传输,完成后禁用片选信号。
3. 注意事项
  • 时序要求:不同外设的访问时序可能不同,需要根据外设的规格书配置FMC的时序参数(如Address Setup TimeData Setup Time等)。
  • 信号完整性:多个外设共享数据线时,可能会引入信号干扰或反射,建议在硬件设计中加入适当的终端电阻或缓冲器。
  • 总线冲突:确保在访问一个外设时,其他外设处于高阻态,避免总线冲突。
  • 性能优化:频繁切换片选信号会增加访问延迟,如果外设的访问频率较高,可能需要优化软件逻辑或使用DMA传输。
4. 实现示例
假设有两个外设(Device A和Device B)连接到FMC:
  • 硬件连接
    • Device A使用NE1片选信号。
    • Device B使用NE2片选信号。
    • 数据线(D0D15)和地址线(A0A15)共享。
  • 软件逻辑
     // 访问Device A
    FMC_NORSRAM_DEVICE->BTCR[0] |= FMC_NORSRAM_DEVICE_NE1_ENABLE;
    // 读写操作
    FMC_NORSRAM_DEVICE->BTCR[0] &= ~FMC_NORSRAM_DEVICE_NE1_ENABLE;
    // 访问Device B
    FMC_NORSRAM_DEVICE->BTCR[0] |= FMC_NORSRAM_DEVICE_NE2_ENABLE;
    // 读写操作
    FMC_NORSRAM_DEVICE->BTCR[0] &= ~FMC_NORSRAM_DEVICE_NE2_ENABLE;
5. 总结
在STM32F7中,FMC接口可以接多个通信外设,但需要满足以下条件:
  • 每个外设使用独立的片选信号。
  • 数据线和地址线共享,但需要分时传输。
  • 根据外设的时序要求配置FMC参数。
  • 在软件中实现分时访问逻辑,避免总线冲突。
通过合理的硬件和软件设计,可以实现多个通信外设的稳定访问。
举报
更多回帖
