ST意法半导体
直播中
李建设
8年用户 1466经验值
私信 关注
[问答]
求助,关于STM8AF6213 LIN通讯的问题求解
麻烦各位了,我现在用STM8AF6213做一个车载模块,需要有LIN通讯,要使用的是LINUART, 硬件为UART4,找了很久资料,找不到相关的信息,有没有大侠知道这个是怎么用的,在下先谢谢各位了!
回帖(1)
yqdedli
2025-3-10 17:43:23
在使用STM8AF6213进行LIN通讯时,确实需要仔细配置UART4以实现LIN协议。以下是一些关键步骤和注意事项,帮助你实现LIN通讯:
1. 硬件连接
确保硬件连接正确,LIN总线通常需要以下引脚:
  • TX:发送数据引脚
  • RX:接收数据引脚
  • LIN_SLP:LIN唤醒引脚(如果需要)
2. 配置UART4
STM8AF6213的UART4需要配置为LIN模式。以下是配置步骤:
2.1 时钟配置
首先,确保UART4的时钟已经启用:
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_UART4, ENABLE);
2.2 波特率设置
LIN通讯的波特率通常为19200或9600 bps。你需要根据LIN总线的要求设置波特率:
UART4_Init(19200, UART4_WORDLENGTH_8D, UART4_STOPBITS_1, UART4_PARITY_NO, UART4_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE, UART4_MODE_LIN);
2.3 配置LIN模式
STM8AF6213的UART4支持LIN模式,你需要将UART4配置为LIN模式:
UART4_LINInit(UART4_LINMODE_MASTER, UART4_LINBREAK_10BITS);
2.4 中断配置(可选)
如果需要使用中断来处理LIN通讯,可以配置相应的中断:
UART4_ITConfig(UART4_IT_RXNE, ENABLE);
enableInterrupts();
3. 发送和接收数据
在LIN通讯中,主机(Master)发送帧头(Header),从机(Slave)响应数据(Response)。
3.1 发送帧头
UART4_SendBreak();
UART4_SendData8(0x55);  // 发送同步字段
UART4_SendData8(PID);   // 发送保护标识符
3.2 接收数据
while (UART4_GetFlagStatus(UART4_FLAG_RXNE) == RESET);
uint8_t data = UART4_ReceiveData8();
4. LIN协议实现
LIN协议的具体实现需要根据你的应用需求来编写。通常包括以下步骤:
  • 帧头发送:主机发送帧头,包括同步字段和PID。
  • 数据响应:从机根据PID发送相应的数据。
  • 校验和:计算并验证校验和。
5. 调试和测试
在调试过程中,可以使用逻辑分析仪或LIN分析仪来监控LIN总线的通讯情况,确保数据发送和接收正确。
6. 参考文档
STM8AF6213的参考手册和数据手册是必不可少的参考资料,确保你查阅了最新的文档以获取最准确的信息。
7. 示例代码
以下是一个简单的LIN通讯示例代码:
#include "stm8af6213.h"
void UART4_Init(void) {
    UART4_Cmd(ENABLE);
void UART4_SendHeader(uint8_t PID) {
    UART4_SendBreak();
    UART4_SendData8(0x55);  // 同步字段
    UART4_SendData8(PID);   // 保护标识符
uint8_t UART4_ReceiveData(void) {
    return UART4_ReceiveData8();
void main(void) {
    UART4_Init();
    while (1) {
        UART4_SendHeader(0x3C);  // 发送帧头
        uint8_t data = UART4_ReceiveData();  // 接收数据
        // 处理接收到的数据
8. 注意事项
  • LIN总线电平:确保LIN总线的电平符合规范,通常为12V。
  • 错误处理:在实际应用中,需要添加错误处理机制,如超时处理、校验和验证等。
希望这些信息能帮助你顺利实现STM8AF6213的LIN通讯。如果有进一步的问题,欢迎继续讨论!
举报
更多回帖
