ST意法半导体
直播中
王丽
8年用户 1425经验值
私信 关注
[问答]
STM32L451CEU6发送0x80会收到0x00的数据,发送0x01会收到0x7F的数据,为什么?
使用STM32L451CEU6型号的芯片,在用usart(PA9、PA10)进行串口通信时,发送0x55在PC端可以收到正确的数据,但是发送0x80会收到0x00的数据,发送0x01会收到0x7F的数据,串口助手的配置和CubeMX上的配置参数是一样的(都是115200,8N1),请问各位这个是什么原因呀?
回帖(2)
h1654155275.5814
2025-3-8 10:09:29
建议重点检查下两边的配置,尤其数据宽度这个地方,有的数据宽度包括了校验位,有的可能没包含,稍微调整比较下。
不行的话,换个串口助手软件试试。
举报
李芳
2025-3-10 17:29:48
在使用STM32L451CEU6进行USART通信时,发送某些特定数据(如0x80和0x01)时,接收端收到了错误的数据(0x00和0x7F),而发送0x55时却能正确接收。这种情况可能由以下几个原因导致:
1. 奇偶校验配置问题
  • 虽然你提到配置是8N1(8位数据位,无奇偶校验,1位停止位),但请仔细检查USART的配置是否真的没有启用奇偶校验。
  • 如果奇偶校验被错误地启用,发送0x80(最高位为1)时,奇偶校验位可能会被错误地计算,导致接收端解析错误,从而收到0x00。
  • 发送0x01时,奇偶校验位也可能导致接收端解析为0x7F。
    解决方法:确保在CubeMX和串口助手中都正确配置为8N1,并且USART的奇偶校验位确实被禁用。
2. 波特率不匹配
  • 虽然你提到波特率配置为115200,但请确保STM32和PC端的波特率完全一致。即使微小的波特率偏差也可能导致数据解析错误,尤其是在发送特定数据时。
  • 发送0x55时,由于其二进制形式为01010101,数据变化频繁,波特率误差的影响较小,因此可能正确接收。而发送0x80和0x01时,数据变化较少,波特率误差可能导致接收端解析错误。
    解决方法:使用示波器或逻辑分析仪检查波特率是否准确,确保STM32和PC端的波特率完全一致。
3. 硬件问题
  • 检查硬件连接是否正确,尤其是PA9(TX)和PA10(RX)引脚是否连接正确,是否存在接触不良或短路。
  • 检查电源是否稳定,电压波动可能导致通信异常。
    解决方法:重新检查硬件连接,确保连接正确且稳定。
4. USART配置错误
  • 确保USART的配置参数(如数据位、停止位、波特率等)在CubeMX中正确设置,并且生成的代码正确应用了这些配置。
  • 检查USART的时钟源是否正确配置,确保时钟频率符合波特率的要求。
    解决方法:仔细检查CubeMX中的USART配置,确保生成的代码正确应用了这些配置。
5. PC端串口助手问题
  • 确保PC端的串口助手配置与STM32完全一致,包括波特率、数据位、停止位和奇偶校验。
  • 尝试使用不同的串口助手软件,排除软件本身的问题。
    解决方法:尝试使用不同的串口助手软件,确保配置一致。
6. STM32固件问题
  • 如果固件中存在逻辑错误或USART初始化代码不正确,也可能导致数据发送和接收异常。
    解决方法:检查USART初始化和发送代码,确保逻辑正确。
总结
首先检查奇偶校验配置和波特率是否一致,然后检查硬件连接和USART配置。如果问题仍然存在,可以尝试使用示波器或逻辑分析仪捕获USART信号,分析发送和接收的数据波形,进一步排查问题。
举报
更多回帖
