ST意法半导体
直播中
李秀兰
8年用户 1538经验值
私信 关注
[问答]
Stm32CubeIDE能像Keil一样指定不同文件下的代码编译到不同的FLASH地址吗?
STM32CubeIDE能像Keil一样指定不同文件下的代码编译到不同的FLASH地址吗?比如部分代码存放到内部FLASH,另一部分存放到外部QSPI的FLASH中
回帖(2)
陈丽
2025-3-7 15:34:22
我这边经过测试,在连接文件里添加相关section是可以实现的。
比方我增加了一个新的存储区,定义ROM2. 在连接文件里增加
一个名为mainplace的section,将main.c和sysmem.c的指令代码存放
到ROM2去。操作示意如下:
     .mainplace :
    . = ALIGN(4);
_smainplace = .;
./Application/User/Core/sysmem.o(.text .text*)
./Application/User/Core/main.o(.text .text*)
. = ALIGN(4);
_emainplace = .;
} >ROM2
或者 将路径换成 * 也是可以的。
我测试是OK的,你可以试试。
举报
kasdlak
2025-3-10 16:33:15
是的,STM32CubeIDE 可以像 Keil 一样指定不同文件下的代码编译到不同的 FLASH 地址,包括将部分代码存放到内部 FLASH,另一部分存放到外部 QSPI FLASH 中。以下是如何实现这一目标的基本步骤:
1. 修改链接脚本(Linker Script)
STM32CubeIDE 使用 GCC 编译器,链接脚本(通常是 .ld 文件)用于指定代码和数据在内存中的分配。你可以通过修改链接脚本来实现将代码分配到不同的 FLASH 区域。
示例链接脚本修改
假设你希望将部分代码存放到内部 FLASH,另一部分存放到外部 QSPI FLASH,你可以在链接脚本中定义两个不同的内存区域,并将特定的代码段分配到这些区域。
MEMORY
  FLASH (rx)      : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 1024K
  QSPI_FLASH (rx) : ORIGIN = 0x90000000, LENGTH = 16M
SECTIONS
  .text :
    *(.text*)
  } > FLASH
  .qspi_text :
    *(.qspi_text*)
  } > QSPI_FLASH
在这个示例中,.text 段被分配到内部 FLASH,而 .qspi_text 段被分配到外部 QSPI FLASH。
2. 指定代码段
在源代码中,你可以使用 __attribute__ 关键字将特定的函数或变量分配到指定的段。
示例代码
void __attribute__((section(".qspi_text"))) qspi_function(void) {
    // 代码存放到外部 QSPI FLASH
void internal_function(void) {
    // 代码存放到内部 FLASH
在这个示例中,qspi_function 函数将被存放到外部 QSPI FLASH,而 internal_function 函数将被存放到内部 FLASH。
3. 配置 QSPI 外设
确保你的 STM32 微控制器正确配置了 QSPI 外设,以便能够访问外部 QSPI FLASH。这通常涉及初始化 QSPI 外设并配置相关的 GPIO 引脚。
4. 编译和链接
在 STM32CubeIDE 中编译和链接你的项目时,确保链接脚本被正确应用。你可以通过查看生成的 .map 文件来验证代码和数据是否被正确分配到指定的内存区域。
5. 调试和验证
使用调试工具(如 ST-Link 或 J-Link)验证代码是否被正确加载和执行。你可以通过设置断点和查看内存内容来确认代码是否被存放到预期的 FLASH 区域。
总结
通过修改链接脚本和使用 __attribute__ 关键字,你可以在 STM32CubeIDE 中实现将不同文件下的代码编译到不同的 FLASH 地址,包括内部 FLASH 和外部 QSPI FLASH。这种方法与 Keil 中的类似功能相当,但需要手动配置链接脚本和代码段。
举报
更多回帖
