ST意法半导体
直播中
卢表镜
8年用户 1109经验值
私信 关注
[问答]
STM32CUBEIDE编译报error: expected identifier or \'(\' before \'__asm\'怎么解决?
程序内容如下
/ CMSIS compiler specific defines /
ifndef   __ASM
define ASM                                  asm
endif
编译报错日志需要如何解决
../Drivers/CMSIS/Include/cmsis_armcc.h:58:50: error: expected identifier or '(' before '__asm'
58 |   #define ASM                                  asm
|                                                  ^~~~~../Drivers/CMSIS/Include/cmsis_armcc.h:211:57: note: in expansion of macro '__ASM'
211 | attribute((section(".rev16_text"))) STATIC_INLINE __ASM uint32_t REV16(uint32_t value)
|                                                         ^~~~~../Drivers/CMSIS/Include/cmsis_armcc.h:58:50: error: expected identifier or '(' before '__asm'
|                                                  ^~~~~../Drivers/CMSIS/Include/cmsis_armcc.h:226:57: note: in expansion of macro '__ASM'
226 | attribute((section(".revsh_text"))) STATIC_INLINE __ASM int16_t REVSH(int16_t value)
|                                                  ^~~~~../Drivers/CMSIS/Include/cmsis_armcc.h:413:55: note: in expansion of macro '__ASM'
413 | attribute((section(".rrx_text"))) STATIC_INLINE __ASM uint32_t RRX(uint32_t value)
|                                                       ^~~~~../Drivers/CMSIS/Include/cmsis_armcc.h: In function '__set_CONTROL':
../Drivers/CMSIS/Include/cmsis_armcc.h:178:43: warning: implicit declaration of function '__isb' [-Wimplicit-function-declaration]
178 | #define ISB()                           isb(0xF)
回帖(1)
张静
2025-3-10 17:17:03
在STM32CubeIDE中编译时出现error: expected identifier or '(' before '__asm'错误,通常是因为编译器无法正确识别__asm关键字。这个问题可能与编译器版本、编译器配置或代码中的语法错误有关。
可能的原因和解决方案:
  1. 编译器不支持__asm关键字
    • 如果你使用的是GCC编译器(STM32CubeIDE默认使用GCC),那么__asm关键字可能不被支持。GCC通常使用asm关键字来嵌入汇编代码,而不是__asm
    • 你可以尝试将__asm替换为asm
  2. 编译器配置问题
    • 确保你使用的编译器是GCC,并且编译器配置正确。如果你使用的是ARM Compiler(如ARMCC),那么__asm是有效的,但STM32CubeIDE默认使用GCC。
  3. 代码中的语法错误
    • 检查代码中是否有语法错误,特别是在#ifndef#define部分。确保所有的宏定义和条件编译指令都正确。
修改代码示例:
假设你使用的是GCC编译器,可以尝试将__asm替换为asm
// CMSIS compiler specific defines
#ifndef __ASM
#define ASM asm
#endif
其他注意事项:
  • 检查编译器版本:确保你使用的编译器版本支持你代码中的语法。
  • 清理和重新构建项目:有时候编译器缓存可能导致问题,尝试清理项目并重新构建。
  • 检查头文件路径:确保所有的头文件路径都正确配置,特别是CMSIS相关的头文件。
总结:
  • 如果使用GCC编译器,将__asm替换为asm
  • 确保编译器配置正确,并且所有的宏定义和条件编译指令都正确无误。
  • 清理并重新构建项目,确保没有缓存问题。
通过这些步骤,你应该能够解决error: expected identifier or '(' before '__asm'的问题。
举报
更多回帖
