ST意法半导体
直播中
刘丽菲
8年用户 986经验值
私信 关注
[问答]
使用S2-LP芯片的LDC模式,但是芯片一直无法正常工作,为什么?
我正在尝试使用S2-LP芯片的LDC模式,但是芯片一直无法正常工作
对于TX端,芯片只能进行一次TX操作,之后就会一直进入sleep模式,我向TX FIFO 中写入数据,但是TX_FIFO_STATUS显示0x00,但是MC_STATE1却显示0x56。这肯定是不合理的
所以我想询问各位大佬有没有关于这方面应用的例程,我想参考一下
回帖(2)
刘琨
2025-3-7 15:04:53
1. 确认MC_STATE1状态
  • 寄存器值0x56 (二进制 01010110) :
    • Bit 6 (TX_ON) : 是否处于发送状态(可能为0,表示未发送)
    • Bit 5 (READY) : 是否处于低功耗就绪状态(可能为1,表示已进入睡眠)
    • 根据数据手册,检查各bit位的含义,重点关注:
    • 该状态可能表示芯片在发送后未正确唤醒,直接进入睡眠模式。
2. 检查LDC模式配置
  • 关键寄存器 :
    • LDC_TIMER_PERIOD (0x96) : 设置LDC唤醒周期时间。
    • LDC_MODE (0x94) : 确保启用LDC模式(LDC_EN=1)并配置正确的工作模式(TX/RX)。
    • PM_CFG (0xA0) : 确保睡眠模式配置为低功耗模式(如 DEEP_SLEEP)。
  • 建议 :参考数据手册的LDC时序图,确认唤醒、发送、睡眠的时序逻辑。
3. 检查TX FIFO操作
  • TX_FIFO_STATUS=0x00 :
    • 数据未正确写入FIFO。
    • FIFO阈值(TX_FIFO_THRESHOLD)设置过高,未触发发送。
    • 发送完成后未清空FIFO,导致后续数据无法写入。
    • 可能原因:
  • 解决步骤 :
    • 在写入数据前,检查 FIFO_CONFIG 寄存器,确保FIFO处于写使能状态。
    • 写入数据后,检查 TX_FIFO_STATUS 是否更新为实际数据长度。
    • 设置 TX_FIFO_THRESHOLD 为较低值(如1字节),确保立即触发发送。
4. 中断与状态清除
  • 关键寄存器 :
    • IRQ_STATUS (0x90) : 检查是否有未处理的发送完成中断(TX_DATA_SENT)。
    • IRQ_MASK (0x92) : 确保已启用相关中断。
  • 操作建议 :
    • 在发送完成后,读取并清除中断标志。
    • 如果使用轮询方式,确保在发送后等待 TX_DATA_SENT 标志置位。
5. 参考代码片段
c
复制
// LDC模式初始化示例void S2LP_LDC_Init(void) {  // 进入待机模式配置寄存器  S2LP_Cmd(STANDBY);  // 配置LDC模式参数  S2LP_WriteRegister(LDC_MODE, 0x01);      // 启用TX LDC模式  S2LP_WriteRegister(LDC_TIMER_PERIOD, 1000); // 设置唤醒周期  // 配置FIFO  S2LP_WriteRegister(FIFO_CONFIG, 0x01);   // 清空TX FIFO  S2LP_WriteRegister(TX_FIFO_THRESHOLD, 1); // 阈值设为1字节触发发送  // 配置电源管理  S2LP_WriteRegister(PM_CFG, 0x1C);        // 进入DEEP_SLEEP,启用LDC唤醒  // 切换到LDC模式  S2LP_Cmd(LDC);}// 发送数据示例void S2LP_SendData(uint8_t* data, uint8_t len) {  S2LP_WriteFifo(data, len);               // 写入FIFO  while(!(S2LP_ReadRegister(IRQ_STATUS) & TX_DATA_SENT); // 等待发送完成  S2LP_WriteRegister(IRQ_STATUS, 0xFF);    // 清除中断}6. 其他注意事项
  • 硬件连接 :检查SPI通信是否稳定,避免写入失败。
  • 时钟配置 :确保芯片的时钟源(如晶振)已正确启用。
  • 官方资源 :
    • 下载 STM32CubeS2LP 库,参考 S2LP_LDC_Example 工程。
    • 查阅应用笔记 AN5407: S2-LP Advanced Configuration 。
举报
cherr番茄
2025-3-10 16:33:20
S2-LP芯片的LDC(Low Duty Cycle)模式是一种低功耗模式,适用于需要长时间待机并定期发送数据的应用场景。根据你描述的现象,芯片在TX操作后进入Sleep模式,并且TX_FIFO_STATUS显示0x00,而MC_STATE1显示0x56,这确实表明芯片可能没有按预期工作。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 配置问题
  • LDC模式配置:确保你正确配置了LDC模式的参数,包括LDC_TIMER、LDC_PULSE_SHAPE、LDC_PREAMBLE等寄存器。这些参数决定了芯片在LDC模式下的行为。
  • TX FIFO配置:检查你是否正确配置了TX FIFO的大小和阈值。如果TX FIFO配置不正确,可能会导致数据无法正常发送。
2. 状态机问题
  • MC_STATE1状态:MC_STATE1显示0x56,这表示芯片可能处于某种错误状态或未预期的状态。你可以参考S2-LP的数据手册,查找0x56对应的状态,以确定芯片当前的具体状态。
  • 状态机切换:确保芯片在TX操作后能够正确切换到LDC模式。你可能需要在TX操作后手动将芯片切换到LDC模式,或者检查是否有其他状态机切换的问题。
3. 时钟和电源问题
  • 时钟配置:确保芯片的时钟配置正确。如果时钟配置不正确,可能会导致芯片无法正常工作。
  • 电源管理:检查电源管理配置,确保芯片在LDC模式下能够获得足够的电源供应。
4. 固件问题
  • 固件版本:确保你使用的固件版本支持LDC模式。如果固件版本过旧,可能会导致某些功能无法正常工作。
  • 固件更新:如果有可用的固件更新,尝试更新固件以解决可能存在的bug。
5. 参考例程
  • 官方例程:你可以参考STMicroelectronics官方提供的S2-LP例程,特别是与LDC模式相关的部分。官方例程通常会提供详细的配置和使用说明。
  • 社区资源:在ST社区或其他技术论坛上查找其他开发者分享的S2-LP LDC模式例程,可能会有帮助。
6. 调试建议
  • 日志记录:在调试过程中,记录芯片的状态和寄存器值,以便更好地分析问题。
  • 逐步排查:从最基本的配置开始,逐步添加功能,确保每一步都正常工作。
7. 联系技术支持
  • 如果以上方法都无法解决问题,建议联系STMicroelectronics的技术支持团队,提供详细的调试信息和日志,以便他们帮助你解决问题。
示例代码片段
以下是一个简单的S2-LP LDC模式配置的示例代码片段,供你参考:
// 配置LDC模式
S2LP_LDC_InitTypeDef LDC_InitStruct;
LDC_InitStruct.LDC_MODE = S2LP_LDC_MODE_RX;
LDC_InitStruct.LDC_TIMER = 0xFFFF; // 设置LDC定时器
LDC_InitStruct.LDC_PULSE_SHAPE = S2LP_LDC_PULSE_SHAPE_GAUSSIAN;
LDC_InitStruct.LDC_PREAMBLE = S2LP_LDC_PREAMBLE_32_BITS;
S2LP_LDC_Init(&LDC_InitStruct);
// 配置TX FIFO
S2LP_FIFO_InitTypeDef FIFO_InitStruct;
FIFO_InitStruct.FIFO_THRESHOLD = 0x10; // 设置FIFO阈值
S2LP_FIFO_Init(&FIFO_InitStruct);
// 启动LDC模式
S2LP_LDC_Cmd(ENABLE);
// 发送数据
uint8_t data[] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04};
S2LP_FIFO_Write(data, sizeof(data));
S2LP_StartTx();
希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,建议进一步调试或寻求技术支持。
举报
更多回帖
