ST意法半导体
直播中
李明聪
8年用户 1233经验值
私信 关注
[问答]
请问stm32L562中如何开发TouchGFX?
TouchGFX生成相关程序及文件
在cubeMX中找到开发板STM32L562eDK,在其中是能fmc,crc,freertos,x-cube-touchgfx生成相关代码输入程序后,黑屏。请教高手,还缺什么步骤?
回帖(2)
李雨晨
2025-3-7 14:47:05
1. 确认硬件连接与背光控制
  • 背光检查 :
    • 查看开发板原理图,确认LCD背光控制引脚(如LCD_BL_CTRL)是否已正确初始化并设置为高电平。
    • 使用万用表测量背光电压(通常为3.3V或5V),确保背光电路正常工作。
  • 信号线检查 :
    • 确认FMC接口的引脚(如数据线、读写使能、片选等)与LCD模块的物理连接无误。
    • 参考开发板用户手册,核对LCD接口定义(如8080并行接口或RGB接口)。
2. FMC配置验证
  • CubeMX配置 :
    • 确保FMC相关引脚(如FMC_D0~D15, FMC_NWE, FMC_NOE, FMC_NE1)已正确映射,并设置为复用功能(Alternate Function)。
    • 对于并行接口LCD,选择 FMC的SRAM控制器模式 (如Memory type: LCD Interface)。
    • 配置数据宽度(如16位或24位)、时序参数(建立时间、保持时间等),需参考LCD数据手册。
    • FMC模式选择 :
    • GPIO复用功能 :
  • 时序参数示例 :c
    复制
    hfmc.Init.AddressSetupTime      = 2;    // 地址建立时间(单位:HCLK周期)hfmc.Init.AddressHoldTime       = 1;    // 地址保持时间hfmc.Init.DataSetupTime         = 4;    // 数据建立时间hfmc.Init.BusTurnAroundDuration = 0;    // 总线周转时间
3. 帧缓冲区与内存分配
  • 帧缓冲区地址 :
    • 在TouchGFX Configuration中确认帧缓冲区地址与FMC映射的显存地址一致。例如:c
      复制
      // 在STM32L562E-DK中,显存通常映射到SDRAM或外部RAM#define FRAME_BUFFER_ADDRESS  0xC0000000  // 根据FMC配置调整
    • 检查链接脚本(.ld文件),确保帧缓冲区区域未被其他数据占用。
  • 内存大小 :
    • 计算帧缓冲区所需内存:宽度 x 高度 x 颜色深度(字节)。例如,480x272分辨率RGB565格式需要:480 * 272 * 2 = 261,120 字节 ≈ 255KB。
4. LCD初始化与TouchGFX集成
  • LCD初始化序列 :
    • 确认TouchGFX生成的HAL_LCD_Init()函数中包含了正确的LCD初始化命令(如复位、像素格式设置、显示开启等)。
    • 参考LCD驱动IC手册(如ST7789或ILI9341),手动添加缺失的初始化命令(若有)。
  • TouchGFX任务启动 :
    • 在FreeRTOS任务中调用touchgfx_taskEntry(),确保任务优先级和堆栈足够:c
      复制
      void StartTouchGFXTask(void *argument) {  touchgfx_init();  touchgfx_taskEntry();}// 创建任务时分配足够堆栈(建议≥4KB)osThreadNew(StartTouchGFXTask, NULL, &TouchGFXTask_attr);
5. 时钟与电源配置
  • FMC时钟源 :
    • 在CubeMX的时钟树中,确认FMC时钟(如FMC_CLK)已启用,且频率符合LCD要求(通常≤50MHz)。
    • 例如:若HCLK为100MHz,FMC时钟分频应设为2(FMC_CLK = HCLK / 2 = 50MHz)。
  • 电源管理 :
    • 检查开发板的电源模式(如VDD=3.3V),确保LCD模块供电正常。
6. 调试与诊断工具
  • 寄存器级调试 :
    • 使用STM32CubeIDE的调试模式,查看FMC相关寄存器(如FMC_BCR1, FMC_BTR1)是否与CubeMX配置一致。
    • 检查帧缓冲区内存区域(如0xC0000000)是否被正确写入像素数据。
  • 信号抓取 :
    • 使用逻辑分析仪抓取FMC接口信号(如片选、读写使能、数据线),验证时序是否符合LCD驱动要求。
举报
杨海清
2025-3-8 17:22:11
在STM32L562上开发TouchGFX时,出现黑屏问题可能涉及多个方面的原因。以下是一些可能的原因和解决步骤,帮助你排查问题:
1. 检查硬件连接
  • 确保显示屏与STM32L562开发板的连接正确,特别是FMC接口(如果使用FMC驱动显示屏)。
  • 检查显示屏的电源是否正常,确保显示屏已经正确供电。
2. 检查TouchGFX配置
  • 在CubeMX中,确保TouchGFX的配置正确。特别是FMC的配置,确保与显示屏的时序和参数匹配。
  • 检查TouchGFX生成的代码是否正确包含了显示屏的初始化代码。
3. 检查FMC配置
  • 在CubeMX中,检查FMC的配置是否正确。确保时钟频率、地址线、数据线、控制信号等配置与显示屏的规格书一致。
  • 确保FMC的时序参数(如建立时间、保持时间等)设置正确。
4. 检查TouchGFX的显示缓冲区
  • 确保TouchGFX的显示缓冲区配置正确。检查TouchGFXConfiguration.cpp中的touchgfx_init()函数,确保显示缓冲区的地址和大小设置正确。
  • 如果使用外部SDRAM作为显示缓冲区,确保SDRAM初始化正确,并且TouchGFX能够正确访问SDRAM。
5. 检查FreeRTOS配置
  • 如果使用了FreeRTOS,确保TouchGFX的任务优先级和堆栈大小设置合理。
  • 检查FreeRTOS的任务调度是否正常,确保TouchGFX的任务能够正常运行。
6. 调试和日志
  • 使用调试器(如ST-Link)单步调试代码,检查TouchGFX的初始化过程是否正常。
  • 在关键位置添加日志输出,检查程序是否执行到预期的位置。
7. 检查CRC配置
  • 如果使用了CRC模块,确保CRC的配置正确,并且在TouchGFX中正确启用了CRC校验。
8. 检查TouchGFX版本
  • 确保使用的TouchGFX版本与STM32L562的硬件兼容。如果不确定,可以尝试更新到最新版本的TouchGFX。
9. 参考示例代码
  • 参考ST提供的TouchGFX示例代码,特别是针对STM32L562系列的示例代码,确保你的配置和代码结构与示例一致。
10. 检查显示屏驱动
  • 确保显示屏的驱动代码正确,特别是初始化序列和命令设置。如果显示屏需要特定的初始化序列,确保这些序列在TouchGFX的初始化代码中正确执行。
11. 检查时钟配置
  • 确保系统时钟和外设时钟(如FMC、GPIO等)配置正确,特别是时钟频率是否满足显示屏的要求。
12. 检查电源管理
  • 如果使用了低功耗模式,确保在TouchGFX运行时,系统不会进入低功耗模式导致显示屏无法正常工作。
13. 检查硬件故障
  • 如果以上步骤都检查无误,但仍然黑屏,可能是硬件故障。尝试更换显示屏或开发板,排除硬件问题。
总结
黑屏问题通常涉及硬件连接、配置、初始化等多个方面。通过逐步排查,你可以找到问题的根源。如果仍然无法解决,建议参考ST的官方文档或联系ST的技术支持获取帮助。
举报
更多回帖
