OpenVINO开发小组
直播中
硬件工程师1
11年用户 1664经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
如何使用命令将更快的R ACCENT-10.onnx模型转换为IR?
    • 使用命令将更快的R ACCENT-10.onnx 模型转换为 IR:python ./mo_onnx.py --input_model FasterRCNN-10.onnx --input_shape [3,960,960] --mean_values [102.9801,115.9465,122.7717] --transformations_config ./extensions/front/onnx/faster_rcnn.json
    • 输出:[ ERROR ]  Exception occurred during running replacer "REPLACEMENT_ID" (): Numbers of inputs and mean/scale values do not match.
回帖(2)
钱敏
2025-3-7 10:53:47
  • FasterRPGA-10.onnx 模型具有 CHW 输入形状。
  • 添加 --输入"0:2"参数 模型优化器命令 要将输入形状更改为 NCHW:python ./mo_onnx.py --input_model FasterRCNN-10.onnx --input_shape [3,800,800] --mean_values [102.9801,115.9465,122.7717] --transformations_config ./extensions/front/onnx/faster_rcnn.json --input "0:2"
举报
郝埃连
2025-3-10 16:21:34
在将 ONNX 模型转换为 OpenVINO 的 IR(Intermediate Representation)格式时,您遇到的错误提示 Numbers of inputs and mean/scale values do not match 表示输入的形状和提供的均值/缩放值不匹配。这通常是因为您提供的 mean_values 参数与模型的输入通道数不一致。
在您的命令中,您指定了 --input_shape [3,960,960],这意味着模型的输入是一个 3 通道的图像(RGB)。然而,mean_values 参数中提供了三个值,这与输入通道数匹配。因此,问题可能出在其他地方。
以下是一些可能的解决方案和调试步骤:
1. 检查模型输入通道数
确保您的模型确实是一个 3 通道的输入。您可以使用 Netron 或其他工具来检查 ONNX 模型的输入形状。
2. 检查 mean_values 参数
确保 mean_values 参数中的值数量与输入通道数匹配。对于 3 通道的输入,您需要提供 3 个均值。
3. 检查 transformations_config 文件
确保 transformations_config 文件中的配置与模型的输入形状和均值/缩放值一致。faster_rcnn.json 文件可能包含一些特定的转换规则,需要与模型的输入匹配。
4. 使用正确的 OpenVINO 版本
确保您使用的 OpenVINO 版本支持您的 ONNX 模型。有时,模型转换问题可能是由于 OpenVINO 版本与模型不兼容引起的。
5. 尝试简化命令
您可以尝试简化命令,逐步添加参数,以确定是哪个参数导致了问题。例如:
如果这个命令可以正常运行,再逐步添加 mean_valuestransformations_config 参数。
6. 检查模型预处理
确保模型的预处理步骤与 mean_valuesinput_shape 一致。例如,如果模型在训练时使用了特定的预处理步骤(如归一化、均值减法等),您需要在转换时保持一致。
7. 查看完整错误日志
查看完整的错误日志,可能会提供更多关于问题的详细信息。错误日志中可能包含其他提示,帮助您定位问题。
示例命令
以下是一个可能的正确命令示例:
如果问题仍然存在,建议您检查模型的输入通道数、预处理步骤以及转换配置文件的正确性。
举报
更多回帖
