在GNA_SW_FP32和GNA_HW执行模式中进行推断时,Precision值不同的原因主要与这两种模式的硬件和计算精度有关。以下是详细解释:
1. GNA_SW_FP32 模式
- GNA_SW_FP32 表示使用软件模拟的浮点32位(FP32)精度进行计算。
- 在这种模式下,计算是在CPU上进行的,使用的是标准的浮点运算单元(FPU),能够提供较高的计算精度。
- 由于FP32的精度较高,因此在推断过程中,数值计算的误差较小,通常能够获得较高的精确值。
2. GNA_HW 模式
- GNA_HW 表示使用硬件加速的GNA(Gaussian Neural Accelerator)进行计算。
- GNA硬件是为低功耗、高效率的推理设计的,通常使用较低的数值精度(如INT8或INT16)来加速计算。
- 由于硬件加速器使用的是较低的数值精度,因此在推断过程中,数值计算的误差可能会比FP32模式更大,导致精确值有所下降。
3. LSTM 模型的特性
- LSTM(长短期记忆网络)模型在处理序列数据时,涉及到大量的矩阵乘法和非线性激活函数。
- 这些操作对数值精度非常敏感,尤其是在处理梯度消失或梯度爆炸问题时,高精度的计算(如FP32)能够更好地保持模型的稳定性。
- 当使用较低精度的硬件加速器(如GNA_HW)时,LSTM模型的计算误差可能会累积,导致最终的推断结果与FP32模式下的结果有所不同。
4. 中间表示(IR)的转换
- 将LSTM模型转换为中间表示(IR)时,OpenVINO会对模型进行优化和量化,以适应不同的硬件加速器。
- 在GNA_HW模式下,模型可能会被量化为INT8或INT16,这进一步引入了量化误差,从而影响推断的精确值。
5. 总结
- GNA_SW_FP32 模式使用高精度的浮点运算,适合需要高精度推断的场景,通常能够获得较高的精确值。
- GNA_HW 模式使用低精度的硬件加速器,适合需要高效推理的场景,但由于数值精度的降低,精确值可能会有所下降。
- 因此,在GNA_SW_FP32和GNA_HW模式下进行推断时,Precision值的差异主要是由于计算精度的不同所导致的。
6. 解决方案
- 如果对推断精度要求较高,建议使用 GNA_SW_FP32 模式。
- 如果对推断速度要求较高,且可以接受一定的精度损失,可以使用 GNA_HW 模式。
- 在某些情况下,可以通过调整量化策略或使用混合精度(如FP16)来平衡精度和性能。
希望这些解释能帮助你理解为什么在GNA_SW_FP32和GNA_HW模式下推断时,Precision值会有所不同。
1. GNA_SW_FP32 模式
2. GNA_HW 模式
3. LSTM 模型的特性
4. 中间表示(IR)的转换
5. 总结
6. 解决方案
举报
