OpenVINO开发小组
直播中
康辅佑
9年用户 1054经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
FakeQuantize不支持VPU插件吗?
“FakeQuantize”层不受 VPU 插件支持。
回帖(1)
王桂英
2025-3-6 17:35:30
是的,FakeQuantize 层目前不受 VPU(Versatile Processing Unit)插件支持。FakeQuantize 是 OpenVINO 中用于模拟量化操作的一种层,主要用于在推理过程中模拟量化效果,以便在训练后量化(Post-Training Quantization, PTQ)或量化感知训练(Quantization-Aware Training, QAT)中使用。
然而,VPU 插件(如 Intel 的 Myriad X VPU)通常用于加速推理过程,它们对支持的层和操作有一定的限制。由于 FakeQuantize 层主要用于模拟量化过程,而不是实际的推理操作,因此 VPU 插件不支持该层。
解决方案
如果你需要在 VPU 上进行推理,可以考虑以下方法:
  1. 使用已量化的模型:在 CPU 或 GPU 上完成量化感知训练或训练后量化,生成已量化的模型(如 INT8 模型),然后使用 VPU 插件进行推理。
  2. 避免在推理中使用 FakeQuantize:在推理阶段,FakeQuantize 层通常是不需要的。确保在导出模型时,FakeQuantize 层已经被移除或替换为实际的量化操作。
  3. 使用 CPU 或 GPU 进行推理:如果模型中包含 FakeQuantize 层,且无法移除,可以考虑使用 CPU 或 GPU 插件进行推理,而不是 VPU。
总结
FakeQuantize 层主要用于训练和量化过程中的模拟操作,而不是实际的推理操作。因此,VPU 插件不支持该层。如果你需要在 VPU 上进行推理,建议使用已量化的模型,并确保在推理阶段移除了 FakeQuantize 层。
举报
更多回帖
