你遇到的问题可能与PMOS和NMOS的工作方式以及它们的阈值电压有关。我们来分析一下可能的原因。
上图中的接法:NMOS的栅极直接连接到PMOS的源极(12V)。如果NMOS的栅极电压为12V,且源极接地,那么 ( V_{GS} = 12V ),这远大于NMOS的阈值电压,因此NMOS会导通。NMOS导通后,PMOS的栅极被拉低到接近地电位,导致PMOS导通,从而使得负载端L有电压。
下图中的接法:NMOS的栅极被单独分离,没有直接连接到PMOS的源极。如果NMOS的栅极没有被驱动到高电平,NMOS会保持关闭状态,PMOS的栅极会保持高电平(12V),导致PMOS关闭,从而负载端L没有电压。
NMOS的阈值电压:2N7002K的阈值电压 ( V_{th} ) 通常在1V到2.5V之间。如果NMOS的栅极电压为12V,远大于阈值电压,NMOS会导通。
PMOS的阈值电压:MDD2301的阈值电压 ( V_{th} ) 通常在-1V到-3V之间。如果PMOS的栅极被拉低到接近地电位,PMOS会导通。
分离NMOS的栅极:正如你在下图中做的那样,将NMOS的栅极单独分离,确保在没有驱动信号时NMOS保持关闭状态,从而防止PMOS导通。
使用合适的电压控制:确保NMOS的栅极电压在需要时能够被正确驱动,而在不需要时保持低电平。
你的问题主要在于NMOS的栅极直接连接到PMOS的源极,导致NMOS在没有控制信号时也被驱动到高电平,从而使得PMOS导通。通过将NMOS的栅极单独分离,可以避免这种情况,确保PMOS在不需要时保持关闭状态。
希望这些分析能帮助你理解问题的根源并找到解决方案。
举报
更多回帖
