OpenVINO开发小组
直播中
梅利号
9年用户 1563经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
如何纠正\"系统变量\"中的路径,以在Windows10中正确执行setupvars.bat?
  • 运行 setupvars.bat 时遇到错误: Common was unexpected.
回帖(2)
李妤欣
2025-3-5 15:06:19
  • 删除INTEL_DEV_REDIST值中的路径的引号,INTEL_DEV_REDIST环境变量下的系统变量之一。
  • 重新运行 setupvars.bat
举报
李鸿
2025-3-5 16:51:42
在Windows 10中运行 setupvars.bat 时遇到错误 Common was unexpected,通常是因为系统变量中的路径设置不正确,或者 setupvars.bat 文件中引用的路径有误。以下是一些步骤来纠正这个问题:
1. 检查 setupvars.bat 文件内容
首先,打开 setupvars.bat 文件,检查其中的路径设置是否正确。确保路径中没有多余的空格或错误的字符。
2. 检查系统环境变量
  1. 打开系统属性
    • 右键点击“此电脑”或“我的电脑”,选择“属性”。
    • 点击“高级系统设置”。
    • 在“系统属性”窗口中,点击“环境变量”按钮。
  2. 检查 PATH 变量
    • 在“系统变量”部分,找到 Path 变量,点击“编辑”。
    • 确保路径指向 setupvars.bat 所在的目录,并且路径没有错误。
  3. 检查其他相关变量
    • 如果 setupvars.bat 依赖于其他环境变量(如 OPENVINO_DIR 等),确保这些变量已正确设置,并且指向正确的目录。
3. 手动设置环境变量
如果自动设置失败,可以手动设置环境变量。例如,如果你使用的是 OpenVINO,可以手动设置 OPENVINO_DIR 和其他相关变量。
  1. 打开命令提示符
    • Win + R,输入 cmd,然后按 Enter
  2. 手动设置变量
    set OPENVINO_DIR=C:PathToOpenVINO
    set PATH=%OPENVINO_DIR%bin;%OPENVINO_DIR%deployment_toolsinference_enginebin;%PATH%
4. 重新运行 setupvars.bat
在确保路径和变量设置正确后,重新运行 setupvars.bat
  1. 打开命令提示符
  2. 运行 setupvars.bat
    cd C:PathToOpenVINObin
    setupvars.bat
5. 检查命令提示符的权限
确保你以管理员身份运行命令提示符。有时权限不足也会导致脚本无法正确执行。
6. 检查脚本的编码
确保 setupvars.bat 文件的编码是 ANSIUTF-8 without BOM。有时编码问题也会导致脚本无法正确解析。
7. 检查脚本中的命令
如果脚本中有 Common 相关的命令,确保这些命令在当前的系统环境中是有效的。如果 Common 是一个自定义的批处理文件或命令,确保它存在于正确的路径中。
8. 更新或重新安装软件
如果以上步骤都无法解决问题,考虑更新或重新安装相关软件(如 OpenVINO),以确保所有文件和路径都是最新的且正确的。
通过以上步骤,你应该能够解决 Common was unexpected 的错误,并成功运行 setupvars.bat
举报
更多回帖
