OpenVINO开发小组
直播中
tr12345
9年用户 1033经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
使用OpenCV保存从摄像头捕获的视频时更改颜色输出视频收到警告怎么解决?
  • 保存了从配备 OpenCV* 的摄像头捕获的视频。
  • 生成更改的颜色输出视频。
  • 收到警告:[ INFO:0] global .。/opencv/modules/core/src/utils/plugin_loader.impl.hpp (67) 库负载 /opt/intel/openvino/opencv/lib/libopencv_videoio_ffmpeg.so => 失败
    [ 警告:0] global .。/opencv/modules/videoio/src/cap.cpp (609) 开放式 VIDEOIO (FFMPEG):不提供后端(插件丢失,或因依赖关系而无法加载或不兼容)
回帖(2)
张娜
2025-3-5 15:05:16
输出视频的颜色错误可能是由于安装 FFmpeg 错误造成的。
举报
jfsky
2025-3-5 16:49:07
在使用 OpenCV 保存从摄像头捕获的视频时,你遇到的警告表明 OpenCV 无法正确加载 FFmpeg 后端,导致视频写入功能可能无法正常工作。这通常是由于缺少 FFmpeg 库或相关依赖项引起的。以下是解决此问题的步骤:
1. 检查 FFmpeg 是否安装
确保系统上安装了 FFmpeg。如果没有安装,可以通过以下命令安装:
  • Ubuntu/Debian:
    sudo apt update
    sudo apt install ffmpeg
  • macOS:
    brew install ffmpeg
  • Windows:
    FFmpeg 官方网站下载并安装。
2. 重新编译 OpenCV 以支持 FFmpeg
如果 FFmpeg 已安装,但 OpenCV 仍然无法加载 FFmpeg 后端,可能是因为 OpenCV 在编译时未正确配置 FFmpeg 支持。可以尝试重新编译 OpenCV:
  1. 下载 OpenCV 源码:
    git clone https://github.com/opencv/opencv.git
    git clone https://github.com/opencv/opencv_contrib.git
  2. 创建构建目录并配置 CMake:
    mkdir build && cd build
    cmake -DOPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=../opencv_contrib/modules
         -DWITH_FFMPEG=ON
         -DBUILD_opencv_videoio=ON
  3. 编译并安装:
    make -j$(nproc)
    sudo make install
3. 检查 OpenCV 的 FFmpeg 插件路径
确保 OpenCV 能够找到 FFmpeg 插件。可以通过以下代码检查 OpenCV 的 FFmpeg 插件路径:
import cv2
print(cv2.getBuildInformation())
检查输出中是否包含 FFMPEG: YES。如果没有,说明 OpenCV 未正确配置 FFmpeg。
4. 使用其他视频编码器
如果 FFmpeg 无法正常工作,可以尝试使用其他视频编码器(如 GStreamer 或 OpenCV 默认编码器)。例如:
import cv2
cap = cv2.VideoCapture(0)
fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID')  # 使用 XVID 编码器
out = cv2.VideoWriter('output.avi', fourcc, 20.0, (640, 480))
while cap.isOpened():
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break
    out.write(frame)
    cv2.imshow('frame', frame)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
cap.release()
out.release()
cv2.destroyAllWindows()
5. 检查 OpenCV 版本
确保使用的是最新版本的 OpenCV。旧版本可能存在兼容性问题。可以通过以下命令升级 OpenCV:
pip install --upgrade opencv-python opencv-python-headless
6. 调试和日志
如果问题仍然存在,可以启用 OpenCV 的详细日志以获取更多信息:
import cv2
import os
os.environ["OPENCV_LOG_LEVEL"] = "DEBUG"
# 继续执行你的代码
通过以上步骤,你应该能够解决 OpenCV 无法加载 FFmpeg 后端的问题。如果问题仍然存在,请提供更多上下文信息(如操作系统、OpenCV 版本等),以便进一步排查。
举报
更多回帖
