OpenVINO开发小组
直播中
李春梅
8年用户 1984经验值
私信 关注
[问答]
执行“mask_rcnn_demo.exe”时,无法找到带有名称的Blob:DetectionOutput是怎么回事?
  • 引用 将 ONNX* Mask R-CNN 模型转换为 OpenVINO™文档的中间表示。
  • 已下载并转换 mask_rcnn_R_50_FPN_1x 模型到 IR
  • 执行命令: mask_rcnn_demo.exe -i D:/hqx/yolact/test_Color.jpg -m D:/hqx/mask_rcnn_R_50_FPN_1x.xml -detection_output_name=DetectionOutput
  • 收到错误消息: [ ERROR ] Cannot find blob with name: DetectionOutput
  • 执行不同的命令: mask_rcnn_demo.exe -i D:/hqx/yolact/test_Color.jpg -m D:/hqx/mask_rcnn_R_50_FPN_1x.xml -detection_output_name=6849/sink_port_0
  • 收到错误消息: [ ERROR ] Cannot add output! Layer 6849/sink_port_0 wasn't found!
回帖(2)
毕建录
2025-3-5 14:54:52
  • 到位于:deployment_toolsopen_model_zoodemosmask_rcnn_demo的mask_rcnn_demo存储库
  • 打开 models.lst 文件
  • 下载 建议的模型
    • mask_rcnn_inception_resnet_v2_atrous_coco
    • mask_rcnn_inception_v2_coco
    • mask_rcnn_resnet101_atrous_coco
    • mask_rcnn_resnet50_atrous_coco
  • 使用模型优化器转换已下载的模型
  • 使用以下命令mask_rcnn_demo.exe 运行mask_rcnn_demo.exe -m ".xml" -i ".jpg"
举报
fejlkel
2025-3-5 16:48:51
在执行 mask_rcnn_demo.exe 时,出现 Cannot find blob with name: DetectionOutput 错误,通常是因为模型转换过程中输出层的名称不匹配,或者模型结构在转换过程中发生了变化。以下是一些可能的解决方案和排查步骤:
1. 检查模型输出层名称
  • 使用 OpenVINO Model Optimizer:在将 ONNX 模型转换为 OpenVINO IR 时,确保输出层的名称正确。你可以使用 mo.py 脚本来转换模型,并使用 --output 参数指定输出层的名称。
  • 查看模型结构:使用 Netron 或其他模型可视化工具查看 ONNX 模型和 IR 模型的结构,确认输出层的名称。
2. 修改 mask_rcnn_demo.exe 命令
  • 指定正确的输出层名称:根据模型的实际输出层名称,修改 -detection_output_name 参数。例如,如果输出层名称是 6849/sink_port_0,则命令应为:
  • 尝试不同的输出层名称:如果 6849/sink_port_0 也不起作用,尝试其他可能的输出层名称。
3. 重新转换模型
  • 确保模型转换正确:重新运行 OpenVINO Model Optimizer,确保模型转换过程中没有错误。可以使用以下命令:
    mo.py --input_model D:/hqx/mask_rcnn_R_50_FPN_1x.onnx --output_dir D:/hqx --output=DetectionOutput
    或者,如果输出层名称不同,替换 DetectionOutput 为实际的输出层名称。
4. 检查 OpenVINO 版本
  • 确保 OpenVINO 版本兼容:不同版本的 OpenVINO 可能对模型的支持有所不同。确保你使用的 OpenVINO 版本与模型兼容。
5. 查看文档和社区支持
  • 参考 OpenVINO 文档:查看 OpenVINO 官方文档,了解如何正确转换和运行 Mask R-CNN 模型。
  • 社区支持:如果问题仍然存在,可以在 OpenVINO 社区或相关论坛中寻求帮助。
示例命令
假设模型的输出层名称是 detection_output,你可以尝试以下命令:
mask_rcnn_demo.exe -i D:/hqx/yolact/test_Color.jpg -m D:/hqx/mask_rcnn_R_50_FPN_1x.xml -detection_output_name=detection_output
通过以上步骤,你应该能够找到并解决 Cannot find blob with name: DetectionOutput 的问题。如果问题仍然存在,可能需要进一步调试模型转换和执行的细节。
举报
更多回帖
