OpenVINO开发小组
直播中
张鑫
8年用户 930经验值
私信 关注
[问答]
将Yolo V3-Tiny模型转换为IR格式遇到错误怎么解决?
将Yolo V3-tiny 模型转换为 IR 格式。
遇到错误:
Error: Exception occurred during running replacer "REPLACEMENT_ID" (): Stopped shape/value propagation at "detector/yolo-v3-tiny/Conv_12/BiasAdd/YoloRegion" node.
回帖(2)
胡卫伟
2025-3-5 14:38:54
升级 到 2020.4 OpenVINO™。
请参阅 将 YOLO* 模型转换为中间表示 (IR) 以查找冻结该模型并将其转换为 IR 格式的命令:
  • 冻结 模型:
    python convert_weights_pb.py -- class_names coco.names -- data_format NHWC -- weight_file yolov3-tiny.weights – tiny
  • 转换 冻结的模型到 IR 格式:
    python3 mo_tf.py --input_model /path/to/yolo_v3_tiny.pb --tensorflow_use_custom_operations_config $MO_ROOT/extensions/front/tf/yolo_v3_tiny.json --batch 1哪里:
    • --批量 定义模型输入的形状。例如, --批处理 即 1,但您也可以指定其他大于 1 的整数。
    • --tensorflow_use_custom_operations_config 在模型中增加了“缺失区域”层。在 IR 中,区域层命名为 RegionYolo。
举报
洒下墨色
2025-3-5 17:52:39
在将 YOLO V3-Tiny 模型转换为 IR(Intermediate Representation)格式时,遇到 Stopped shape/value propagation 错误通常是由于模型中的某些层或操作不被支持,或者模型的结构与 OpenVINO 的转换工具不兼容。以下是一些可能的解决方法:
1. 检查模型版本和格式
  • 确保你使用的 YOLO V3-Tiny 模型是 TensorFlow、Keras 或 ONNX 格式,并且版本与 OpenVINO 工具兼容。
  • 如果你使用的是 TensorFlow 模型,确保它是冻结的 .pb 文件(Frozen Graph)。
2. 使用 OpenVINO 的 Model Optimizer
  • 确保你使用的是最新版本的 OpenVINO 工具包。旧版本可能不支持某些操作或层。
  • 使用 OpenVINO 的 Model Optimizer 时,确保你提供了正确的输入形状和参数。例如:
     mo --input_model yolo-v3-tiny.pb --input_shape [1,416,416,3] --data_type FP16
3. 检查不支持的层或操作
  • 错误信息中提到的 YoloRegion 层可能不被 OpenVINO 支持。YOLO 模型中的某些自定义层(如 YoloRegion)可能需要手动处理或替换。
  • 你可以尝试使用 OpenVINO 提供的自定义层扩展机制来支持这些层,或者手动修改模型结构以移除或替换这些层。
4. 修改模型结构
  • 如果 YoloRegion 层是导致问题的原因,你可以尝试在 TensorFlow 或 ONNX 中修改模型结构,将其替换为 OpenVINO 支持的层。
  • 你也可以尝试将模型转换为 ONNX 格式,然后再使用 OpenVINO 的 Model Optimizer 进行转换。
5. 使用 OpenVINO 的预训练模型
  • 如果你不需要从头训练模型,可以考虑使用 OpenVINO 提供的预训练 YOLO V3-Tiny 模型,这些模型已经经过优化,可以直接使用。
6. 调试和日志
  • 启用详细的日志输出,查看具体的错误信息。例如:
     mo --input_model yolo-v3-tiny.pb --log_level DEBUG
  • 通过日志信息,你可以更准确地定位问题所在。
7. 参考 OpenVINO 文档和社区
  • 查阅 OpenVINO 的官方文档,了解支持的操作和层。
  • 在 OpenVINO 的 GitHub 仓库或社区论坛中搜索类似的问题,看看是否有其他开发者遇到并解决了类似的问题。
8. 手动修改 IR 文件
  • 如果你对 IR 格式有一定的了解,可以尝试手动修改生成的 .xml.bin 文件,以修复不兼容的部分。
9. 使用 OpenVINO 的转换脚本
  • OpenVINO 提供了一些针对特定模型的转换脚本,你可以尝试使用这些脚本来转换 YOLO V3-Tiny 模型。
10. 检查输入形状和参数
  • 确保你在转换时提供了正确的输入形状和参数。YOLO V3-Tiny 的输入通常是 [1, 416, 416, 3]
示例命令
假设你有一个冻结的 TensorFlow 模型 yolo-v3-tiny.pb,你可以使用以下命令进行转换:
如果仍然遇到问题,建议根据错误日志进一步调试,或者考虑使用其他支持 YOLO 模型的深度学习框架进行转换。
举报
更多回帖
