OpenVINO开发小组
直播中
陈光琦
8年用户 1053经验值
私信 关注
[问答]
安装OpenVINO™工具包稳定扩散后报错,怎么解决?
已安装OpenVINO™工具包稳定扩散并收到错误消息:
"BackendCompilerFailed: openvino_fx raised RuntimeError: ShapeProp error for: node=%self_norm1 : [#users=1] = call_module[target=self_norm1](args = (%input_tensor,), kwargs = {}) with meta={'nn_module_stack': {'self_norm1': }, 'stack_trace': ' File "D:\stable-openvino2\stable-diffusion-webui-master\venv\lib\site-packages\diffusers\models\resnet.py", line 691, in forwardn hidden_states = self.norm1(hidden_states)n'} While executing %self_norm1 : [#users=1] = call_module[target=self_norm1](args = (%input_tensor,), kwargs = {}) Original traceback: File "D:stable-openvino2stable-diffusion-webui-mastervenvlibsite-packagesdiffusersmodelsresnet.py", line 691, in forward hidden_states = self.norm1(hidden_states) Set torch._dynamo.config.verbose=True for more information You can suppress this exception and fall back to eager by setting: torch._dynamo.config.suppress_errors = True"
回帖(2)
张飞雄
2025-3-5 11:26:44
 该错误是由于不兼容的 Torch 版本造成的。 安装 较新的 Torch 版本 2.1.0。
cd stable-diffusion-webui
venvScriptsactivate
pip install torch==2.1.0
举报
刘静
2025-3-5 16:46:14
在安装并运行OpenVINO™工具包稳定扩散时,遇到“BackendCompilerFailed: openvino_fx raised RuntimeError: ShapeProp error”的错误,通常是由于模型形状推断或兼容性问题导致的。以下是一些可能的解决方案:
1. 检查模型兼容性
  • OpenVINO™工具包可能不支持某些PyTorch模型中的特定操作或层。确保你使用的模型与OpenVINO™兼容。
  • 如果模型包含自定义层或操作,可能需要手动修改模型以使其与OpenVINO™兼容。
2. 更新OpenVINO™和依赖项
  • 确保你使用的是最新版本的OpenVINO™工具包。旧版本可能存在已知的Bug或兼容性问题。
  • 更新所有相关的依赖项,如PyTorch、ONNX等。
3. 检查输入形状
  • 错误消息中提到的“ShapeProp error”通常与输入张量的形状有关。确保输入张量的形状与模型期望的形状一致。
  • 如果输入形状不匹配,可以尝试调整输入数据的形状。
4. 调试模型
  • 使用调试工具(如PyTorch的torch.onnx.export)将模型导出为ONNX格式,并检查模型的结构和输入/输出形状。
  • 使用OpenVINO™的Model Optimizer工具将ONNX模型转换为OpenVINO™的IR格式,并检查转换过程中是否有错误或警告。
5. 检查环境配置
  • 确保你的Python环境配置正确,并且所有依赖项都已正确安装。
  • 如果你在虚拟环境中运行,请确保虚拟环境已激活,并且所有依赖项都在虚拟环境中安装。
6. 查看日志和文档
  • 查看OpenVINO™的日志文件,以获取更多关于错误的详细信息。
  • 参考OpenVINO™的官方文档和社区论坛,查找类似问题的解决方案。
7. 联系支持
  • 如果问题仍然无法解决,可以联系OpenVINO™的技术支持团队,提供详细的错误信息和环境配置,以获取进一步的帮助。
示例代码调试
你可以尝试以下代码片段来调试模型:
import torch
import torch.onnx
from diffusers import StableDiffusionPipeline
# 加载模型
pipe = StableDiffusionPipeline.from_pretrained("runwayml/stable-diffusion-v1-5")
# 导出为ONNX格式
dummy_input = torch.randn(1, 3, 512, 512)
torch.onnx.export(pipe.unet, dummy_input, "model.onnx", verbose=True)
# 使用OpenVINO Model Optimizer转换ONNX模型
# 请确保OpenVINO环境已正确配置
# 使用命令行工具:mo --input_model model.onnx
通过以上步骤,你应该能够更好地理解问题的根源,并找到合适的解决方案。如果问题仍然存在,建议详细记录错误信息,并寻求社区或官方支持。
举报
更多回帖
