OpenVINO开发小组
直播中
陈杰
8年用户 1504经验值
私信 关注
[问答]
为什么无法检测到OpenVINO™工具套件中的英特尔®集成图形处理单元?
  • 在 Ubuntu* Desktop 22.04 上安装了 英特尔® Graphics Driver 版本并OpenVINO™ 2023.1。
  • 运行 python 代码: python -c "from openvino.runtime import Core; print(Core().available_devices)".
  • OpenVINO™显示可用设备: ['CPU', 'GNA'].
  • ran clinfo,要查看 GPU 驱动程序的详细信息:clinfo
    Number of platforms 0
  • 运行 Hello 查询设备样本 ,但未检测到 GPU。
回帖(2)
杨文英
2025-3-5 11:30:06
将用户添加到 Ubuntu* OS 中的渲染用户组。
sudo usermod -a -G render user 和 sudo usermod -a -G video user"
举报
张玉珍
2025-3-5 17:31:11
在 Ubuntu 22.04 上安装 OpenVINO™ 2023.1 和英特尔® Graphics Driver 后,如果无法检测到英特尔® 集成图形处理单元(iGPU),可能有以下几个原因:
1. 驱动程序未正确安装或加载
确保你已经正确安装并加载了英特尔® Graphics Driver。你可以通过以下命令检查驱动是否加载:
lsmod | grep i915
如果没有输出,说明驱动未加载。你可以尝试重新安装驱动程序:
sudo apt update
sudo apt install intel-opencl-icd intel-level-zero-gpu level-zero intel-media-va-driver-non-free
2. OpenCL 运行时未正确安装
OpenVINO™ 依赖 OpenCL 运行时来访问 GPU。你可以通过以下命令检查 OpenCL 运行时是否安装:
sudo apt install clinfo
clinfo
如果 clinfo 显示 Number of platforms 0,说明 OpenCL 运行时未正确安装或配置。你可以尝试重新安装 OpenCL 运行时:
3. 权限问题
确保当前用户有权限访问 GPU 设备。你可以将用户添加到 videorender 组:
sudo usermod -aG video $USER
sudo usermod -aG render $USER
然后注销并重新登录以应用更改。
4. 系统环境变量未正确设置
确保系统环境变量正确设置,以便 OpenVINO™ 能够找到 GPU。你可以尝试设置以下环境变量:
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:/usr/lib:/usr/local/lib64:/usr/lib64
export LIBVA_DRIVER_NAME=iHD
5. OpenVINO™ 配置问题
确保 OpenVINO™ 正确配置以支持 GPU。你可以尝试重新安装 OpenVINO™ 并确保所有依赖项都已安装:
sudo apt install openvino
6. 检查系统日志
查看系统日志以获取更多信息:
dmesg | grep i915
这可能会提供有关驱动加载问题的更多信息。
7. 更新系统内核
确保系统内核是最新的,因为较新的内核可能包含对硬件的更好支持:
sudo apt update
sudo apt upgrade
8. 检查 BIOS 设置
确保在 BIOS 中启用了集成显卡。有些系统可能需要在 BIOS 中手动启用 iGPU。
9. 重新启动系统
在完成上述步骤后,重新启动系统以确保所有更改生效。
10. 验证 OpenVINO™ 安装
最后,再次运行 OpenVINO™ 的代码来验证是否检测到 GPU:
如果仍然无法检测到 GPU,建议参考 OpenVINO™ 官方文档或联系英特尔支持以获取进一步帮助。
举报
更多回帖
