举报
这个错误通常是由于 PyTorch 版本不兼容导致的。torch._six 是 PyTorch 早期版本中的一个模块,但在较新的版本中,torch._six 已经被移除或重构,导致 container_abcs 无法导入。
降级 PyTorch 版本:
如果你使用的是较新的 PyTorch 版本(例如 1.9 或更高版本),可以尝试降级到 1.8 或更早的版本,因为这些版本可能仍然包含 torch._six 模块。
你可以使用以下命令降级 PyTorch:
pip install torch==1.8.0 torchvision==0.9.0 torchaudio==0.8.0修改代码:
如果你不想降级 PyTorch,可以尝试修改 converter.py 文件,将 from torch._six import container_abcs 替换为 from collections import abc as container_abcs。
例如:
# 原代码
# 修改为
from collections import abc as container_abcs这是因为 torch._six.container_abcs 实际上是对 collections.abc 的封装,所以直接使用 collections.abc 是等价的。
使用 OpenVINO 的官方工具:
如果你使用的是 OpenVINO 的工具链,可以尝试使用 OpenVINO 提供的官方模型优化器(Model Optimizer)来转换模型,而不是依赖 converter.py。
mo.py --input_model your_model.onnx这将生成 OpenVINO 的中间表示(IR)文件。
这个错误通常是由于 PyTorch 版本更新导致的。你可以通过降级 PyTorch 或修改代码来解决这个问题。如果可能的话,使用 OpenVINO 的官方工具来转换模型也是一个不错的选择。
举报
更多回帖
