是的,您可以在模型服务器中使用 REST 请求来执行 OpenVINO™ 推理。OpenVINO™ 是一个由英特尔开发的工具套件,用于优化和加速深度学习模型的推理。它支持多种硬件平台,包括 CPU、GPU、VPU 和 FPGA 等。
要在模型服务器中使用 REST 请求进行 OpenVINO™ 推理,您可以通过以下几种方式实现:
1. 使用 OpenVINO™ Model Server
OpenVINO™ 提供了一个专门的模型服务器,称为 OpenVINO™ Model Server(OVMS)。它支持通过 REST API 和 gRPC API 来访问和推理模型。
- REST API: OVMS 提供了一个 RESTful 接口,允许您通过 HTTP 请求发送推理请求并接收结果。
gRPC API: 如果您需要更高的性能,还可以使用 gRPC 接口。
主要步骤:
- 安装并启动 OpenVINO™ Model Server。
- 将模型部署到服务器上。
- 使用 REST API 发送推理请求。
示例:
curl -X POST "http://localhost:8001/v1/models/my_model:predict"
-H "Content-Type: application/json"
-d '{"instances": [{"input": [1.0, 2.0, 3.0]}]}'
2. 自定义 REST API
如果您需要更灵活的控制,您可以自己构建一个 REST API 服务,使用 OpenVINO™ 的 Python 或 C++ API 进行推理。
- Python: 使用 Flask 或 FastAPI 等框架构建 REST API,并在后端调用 OpenVINO™ 的推理引擎。
C++: 使用 C++ 构建高性能的 REST API 服务,调用 OpenVINO™ 的 C++ API。
示例(Python + Flask):
from flask import Flask, request, jsonify
from openvino.runtime import Core
app = Flask(__name__)
# 加载模型
core = Core()
model = core.read_model("model.xml")
compiled_model = core.compile_model(model, "CPU")
@app.route('/predict', methods=['POST'])
def predict():
data = request.json['data']
result = compiled_model.infer_new_request({0: data})
return jsonify(result)
if __name__ == '__main__':
app.run(host='0.0.0.0', port=8000)
3. 使用 OpenVINO™ 的 HTTP 插件
OpenVINO™ 还提供了一个 HTTP 插件,允许您通过 HTTP 请求直接与 OpenVINO™ 推理引擎进行交互。这种方式适合需要快速集成和测试的场景。
总结
您可以通过 OpenVINO™ Model Server 或自定义 REST API 来实现通过 REST 请求进行 OpenVINO™ 推理。具体选择哪种方式取决于您的需求和应用场景。OpenVINO™ Model Server 提供了开箱即用的解决方案,而自定义 REST API 则提供了更高的灵活性和控制能力。
主要步骤:
- 将模型部署到服务器上。
示例:
2. 自定义 REST API
示例(Python + Flask):
# 加载模型
core = Core()
def predict():
总结
举报
