TI论坛
直播中
云中云
9年用户 1016经验值
私信 关注
[问答]
DLP3478在Internal pattern模式下,不同的pattern set切换需要消耗多长时间呢?
  • “如果只使用了一个pattern set,那么pattern可以在最快的速度下显示。如果使用了多个pattern set,那么在切换不同的pattern set的时候会有一个载入时间开销”
    [FAQ] Light Control EVMs (DLP3010EVM-LC and DLP2010EVM-LC)中有上面这句话,请问这个切换一般会消耗多长时间,DLPC350是200ms左右,dlp3478用的是SPI flsah,载入时间是不是更快点。
回帖(1)
张虎豹
2025-3-3 17:16:47
DLP3478是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的数字光处理(DLP)芯片,它广泛应用于投影仪、背光控制和其他需要精确光控制的场合。在Internal pattern模式下,DLP3478可以存储和显示多个pattern set,这些pattern set可以是静态的或者动态的。
关于pattern set切换的时间消耗,DLP3478的数据手册中并没有直接给出具体的数值。然而,我们可以从DLP3478的工作原理和特性来推测这个时间消耗。DLP3478使用的是SPI Flash存储,这种存储方式相对于DLPC350使用的存储方式来说,数据读取速度更快,因此理论上pattern set的切换时间应该更短。
具体到DLP3478,切换pattern set的时间消耗会受到以下几个因素的影响:
1. **SPI Flash的读取速度**:SPI Flash的读取速度决定了数据从存储器中被读取到DLP3478芯片的速度。不同的SPI Flash芯片有不同的读取速度,这会影响切换时间。
2. **DLP3478的处理速度**:DLP3478需要处理从SPI Flash读取的数据,并将其转换为光模式。这个过程的速度也会影响切换时间。
3. **软件和固件的优化**:软件和固件的优化程度也会影响pattern set切换的时间。优化得当的软件可以减少不必要的处理时间,从而加快切换速度。
4. **系统的整体性能**:包括SPI接口的稳定性、系统的电源管理等,都会对切换时间产生影响。
由于没有具体的数值,我们无法给出一个确切的时间。但是,考虑到SPI Flash的高速读取特性,我们可以合理推测DLP3478在切换pattern set时的时间消耗应该会比DLPC350的200ms要短。如果需要更精确的数据,建议直接联系德州仪器的技术支持或者查阅DLP3478的详细技术文档,以获取更准确的信息。
举报
更多回帖
