TI论坛
直播中
麻酱
9年用户 1344经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
用TPS65145给DMD供电时,发现DMD不供电,PG脚始终为低为什么?
  • 在用TPS65145给DMD供电时,发现DMD不供电,PG脚始终为低,一旦将TPS65145的PG脚和DMD断开,TPS65145就能正常工作,测量下来断开PG脚时,TPS65145和DMD的PG脚都为高,是什么原因呢?只要一断开两边都正常,一接上上电就为低。
回帖(2)
申志敏
2025-3-3 10:13:54
请问在连上的情况下是否有测过TPS65145的输出电压是否正常?
举报
石玉兰
2025-3-3 17:17:22
这个问题可能是由于TPS65145和DMD之间的PG脚连接不当或者存在短路导致的。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查PG脚连接:首先检查TPS65145和DMD之间的PG脚连接是否正确。确保PG脚没有短路或者接触不良的情况。
2. 检查PG脚电压:测量TPS65145和DMD的PG脚电压,确保它们在正常范围内。如果电压异常,可能是由于电源不稳定或者负载过大导致的。
3. 检查PG脚对地电阻:测量TPS65145和DMD的PG脚对地电阻,确保它们在正常范围内。如果电阻异常,可能是由于PG脚短路或者接触不良导致的。
4. 检查DMD的PG脚功能:确保DMD的PG脚功能正常,没有损坏或者故障。如果DMD的PG脚功能异常,可能需要更换DMD。
5. 检查TPS65145的PG脚功能:确保TPS65145的PG脚功能正常,没有损坏或者故障。如果TPS65145的PG脚功能异常,可能需要更换TPS65145。
6. 检查电源和负载:检查电源是否稳定,负载是否过大。如果电源不稳定或者负载过大,可能会导致PG脚电压异常,从而影响DMD的供电。
通过以上步骤,应该可以找到导致PG脚始终为低的原因,并采取相应的解决方案。
举报
更多回帖
