根据您的描述,AM5728单板不能识别DLP4500设备的问题可能与以下几个方面有关:
1. 驱动程序兼容性问题:
- 确保AM5728上的Linux内核版本与Ubuntu上的版本兼容,特别是USB驱动程序部分。
- 检查AM5728上的libudev和libusb库版本是否与Ubuntu上的版本一致,或者至少是兼容的版本。
2. USB接口问题:
- 确保AM5728上的USB接口没有硬件故障。
- 尝试将DLP4500模组连接到AM5728上的其他USB接口,以排除接口故障的可能性。
3. 电源问题:
- 检查AM5728是否为DLP4500模组提供了足够的电源。DLP4500可能需要更多的电源,而AM5728的USB接口可能无法提供足够的电流。
4. 代码移植问题:
- 确保DLPLCR4500GUI-3.0.1代码在移植到AM5728时没有丢失或损坏。
- 检查代码中是否有特定于Ubuntu的依赖项或配置,这些可能需要在AM5728上进行修改。
5. 调试信息:
- 在AM5728上运行时,尝试查看dmesg命令的输出,以获取USB设备识别过程中的详细错误信息。
- 检查AM5728的系统日志,以确定是否有与USB设备识别相关的错误或警告信息。
6. 固件问题:
- 确保DLP4500模组的固件是最新的,并且与AM5728兼容。
为了进一步诊断问题,您可以尝试以下步骤:
- 在AM5728上运行`lsusb`命令,查看系统是否能够识别到DLP4500模组。
- 在AM5728上运行`udevadm info -a -n /dev/bus/usb/X/Y`(其中X和Y是USB设备的bus和device编号),以获取设备的详细信息和udev规则。
- 如果可能,尝试在AM5728上使用其他USB设备,以确定问题是否仅限于DLP4500模组。
- 如果您有访问AM5728硬件文档和支持的权限,检查是否有关于USB接口使用的具体指导或限制。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多的错误信息或日志输出,以便进一步分析。
1. 驱动程序兼容性问题:
2. USB接口问题:
3. 电源问题:
4. 代码移植问题:
5. 调试信息:
6. 固件问题:
举报
