本章主要对BJT放大电路、FET放大电路工作原理分析和应用。
利用单支NPN型晶体管、电阻、电容、电源和信号源狗工程BJT单管放大电路,其电路如下图所示。
该电路实现了对信号的反相放大,使驱动能力得到一定提升。
双管放大电路由晶体管、运算放大器、阻容构成,具体电路如下图所示。
运算放大器U1A完成负反馈,对信号进行反相放大,放大倍数Av=-R2/R1,通过设置R1和R2比值设置放大电路增益;功率晶体管Q1和Q2实现输出功率放大;Q3、Q4和R6、R7完成输出过电流保护,当R6、R7两端电压高于Q3、Q4的VBE导通电压时保护开始起作用,该电压约为0.6V,然后根据保护电流值计算相应电阻值;二极管D1和D2对Q1和Q2进行直流偏置,以消除输出电压过零时的阶跃失真;电阻R4和R5提供Q1和Q2驱动电流以及二极管D1和D2的偏置电流。
多管BJT放大电路主要由晶体管放大和偏置电路构成,具体电路如下图所示。
Q1、Q2构成差分输入级,通过调节电阻R2调节静态输出电压;Q3、Q4和Q5构成增益放大级;二极管D5、D6和D7实现输出级静态偏置;电阻R12和R13为输出限流电阻;二极管D2、D3、D4和电阻R11完成输入级和增益放大级电流偏置;电容C1实现滤波和稳定偏置电路的功能;Q6和Q7为功率输出级,是心啊输入信号功率放大。
该放大电路与运算放大器功能相同,包括正相、反相输入端和输出端,由反馈电阻及其连接方式决定具体放大功能及放大倍数。上图中的放大倍数Av=-RF2/RF1。
单管FET放大电路由MOSFET、阻容、供电电源和输入信号源构成,具体电路如下。
放大倍数Av=-gm(ro || RD)(Ri/(Ri+Ri1))
双管MOS放大电路由NMOS+PMOS、电阻、压控电阻构成,具体电路如下图所示。
小信号电压增益
更多回帖
